Moderátor: jkk
MatoGubo
Registrovaný: 30.12.2017
Auto: BMW e46 320d 110kw
Kupa BMW rad 1 e87 rady
Nedeľa, 28. Januára 2018, 18:23
Ahojte, priatelka si chce kupit Bawo, zamilovala sa do jednej e87 1,6 benzin spravenej na plyn. Motoricky auzo vyzera byt ok, je tam vsak par veci s ktorymi by som chcel poradit.
Prva vec, ak je spolujazdcova sedacka neobsadena, vsetko je ok, akonahle na nu niekto zasadne, rozsvieti sa airbag. Mam podozrenie ze je zlomena ta “doska” so snimacom. Da sa vymena zvladnut aj doma? Je potrebne nieco kodovat?
Druha vec laktova opierka, v autie nieje, ak by som jej ju chcel dopriat, bola to jedna z jej podmienok, treba menit cely stredovu tunel alebo staci odkrytovat zadok tunela a domontovat? Co som hladal, tak sa to predavalo len komplet.
Dalsia vec, auto bolo vpredu tuknute na vodicovej strane, diely su vymenene, nove svetlo, blatnik atd, nosniky ohnute neboli, rana isla cez svetlo na blatnik a kapotu. Medzi svetlom a ladvinkami je kus vacsia medzera ako na druhej strane, je moze to dopasovat? Ide tam mozno o 0,5 cm.
Dakujem za rady, nazory a postrehy/
Ak by ste vedeli este o niecom, na co sa zamerat, rad uvitam akykolvek postreh.
Vdaka a pekny vecer
Re: Kupa BMW rad 1 e87 rady
Nedeľa, 28. Januára 2018, 18:45
1,6motory dost kapu a este je tam plyn,nesiel by som do toho...Opravoval som ich par...
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 16. Februára 2018, 20:17
rada odo mna 116 sa radsej vyhni... hladaj radsej 118 -120 v dobrom stave
nech to ma senzory vyhrievane sedacky (ideal aj volant ale to je problem) a dualnu automaticku klimu - zenske najviac ocenia a nebrblu potom v zime//lete
