Moderátor: jkk
vama
Registrovaný: 30.7.2016
Lambda - chyba 2C55
Štvrtok, 21. Decembra 2017, 23:14
Zdravim, mam E87, 116i, r.2006. Na diagnostike mi vyhlasuje chybu 2C55 pre lambda sondu pred katalyzatorom. Vymenu som uskutocnil, za presne tu istu ako bola v aute namontovana (NGK). Cca 2 tis km, nic nehlasilo chybu jednotka motora OK. Zhruba po dalsich 2 tis km, nasledovalo rozsvietenie chyby motora a opat chyba 2C55.
2C55 CDKLATP - Lambda-Sondenalterung Periodendauer
P0133 Lambdasonde (Bank 1, vor Katalysator) - langsame Reaktion
Cize chyba - pomala perioda sondy (pritom na live datach sonda kmita a je cisto nova).
Skrtiaca klapka je vycistena, vaha vzduchu tak isto, filtre su nove, sviecky, obcas dolievam aj na precistenie MPI vstrekov do paliva. Mozete mi povedat kde by mohla byt chyba?
