Moderátor: jkk
Dolarik
Registrovaný: 9.9.2017
Auto: BMW rad 1a e87
N47 studený motor problémový štart
Streda, 22. Novembra 2017, 10:31
https://youtu.be/NuKRylx_PtU
Neviete mi niekto poradiť čo by mohlo spôsobiť takýto chod motora?
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: N47 studený motor problémový štart
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 09:45
Nemáš náhodou hotovú reťaz? Podľa pridania plynu to je krásne počuť ako tam už tie plastové lišty brnkajú, aspoň z videa mi to tak pripadá. Ďalej takéto strúhanie mi spravil ešte na E36 hotový alternátor.
KIA Ceed SW III facelift, 118kW, 7DCT, "23 experience green
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 10:55
hned pod videom je komentar
"it was the failure of the bearing shell in crankshaft, A lot cheaper to replace the engine then to repair it."
Dolarik
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 12:43
tke34vt napísal:
Rozvody sú komplet výmenene alternátor nie ale to by som asi videl nie?
Piatok, 24. Novembra 2017, 15:10
Tak tak, to vypada na ojnicne lozisko. Ak kluku nezobral cert urcite nieje lacnejsie kupit druhy-rovnako dojebany motor.
Dolarik
Piatok, 1. Decembra 2017, 15:10
Čaute chalani neviete mi niekto poradiť kde by som našiel rele palivoveho cerpadla na BMW 118d 105kw??? Ďakujem za každú odpoveď
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:44
Ten motor je KO,este skontroluj remenice,ale toto som uz riesil....neodporucam opravovat,len vymenit....
Mato8484
Registrovaný: 15.6.2017
Utorok, 16. Januára 2018, 08:40
Mne to klepe takto https://youtu.be/FzY1aIzxnh4 , cca 2 minuty po naštartovaní potom utíchne, len za studena. A robí to cca po vymene oleja https://youtu.be/FzY1aIzxnh4 , v srrvise povedali ze rozvodova retaz tak tk idem dat pozriet
