Moderátor: jkk
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
ABS krúžok
Utorok, 21. Novembra 2017, 18:41
Dobrý deň, viete mi poradiť či sa dá kúpiť samostatný ABS snímací krúžok na zadné koleso ? ak áno, kde by som to objednal? ďakujem za každú radu
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
Re: ABS krúžok
Piatok, 24. Novembra 2017, 18:57
V bmw
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: ABS krúžok
Streda, 27. Decembra 2017, 17:06
Tel.č. +421918113450
vama
Registrovaný: 30.7.2016
Re: ABS krúžok
Utorok, 2. Januára 2018, 17:26
Vidim, ze tie kruzky sa skoro na kazdej e87 nicia .. ja som objednaval z UK (ebay), ale neskor som zistil, ze uz su na SR dostupne https://madparts.eu/autodiely/bmw/1-200 ... Id=2430803 .
V BMW pochybujem, ze sa daju samostatne kupit, pretoze v BMW Parts Catalog nie je samotny ten kruzok, len cela poloos.
dodo_bmw
Registrovaný: 22.5.2015
Auto: BMW rad 1 E87
Re: ABS krúžok
Utorok, 19. Júna 2018, 09:58
Caute , tiez mi odisiel ten kruzok na zadnom kolese a zodral cislo ABS,...nahrdzavelo mi to rovno pod nim na poloosi. Da sa vymenit ten kruzok plus vybrusenie hrdze ? ci musi ist nova cela poloos?
dik
Re: ABS krúžok
Streda, 20. Júna 2018, 22:49
no ked ho predavaju, tak asi sa da vymenit...
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Re: ABS krúžok
Štvrtok, 21. Júna 2018, 21:43
Skor som myslel ze ci tam ten kruzok len neako nalisovany,, alebo tam je neaka zarazka ,zubky, ktore tam po vybruseni (je to dost zhrdzavene) uz nebudu a kruzok mi bude na dve veci... ale uz som nasiel video https://www.youtube.com/watch?v=1PdnFRMMnEQ tak uvidim ako to pojde.
Re: ABS krúžok
Nedeľa, 24. Júna 2018, 08:38
Vybrusit, odhrdzit, zastriekat, a nahodit novy kruzok ;)
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Re: ABS krúžok
Pondelok, 25. Júna 2018, 11:29
tak uz sa neda s tym ist rychlejsie ani s deaktivovanym DTC takze dialnica nehrozi...neaky sikovny servisak v okoli BA, ktory by mal cas? :)...
Re: ABS krúžok
Pondelok, 25. Júna 2018, 19:14
Ked vypnes dsc (5s podrzat), tak to musi ist.
dodo_bmw
Auto: BMW rad 1 E87
Re: ABS krúžok
Štvrtok, 28. Júna 2018, 07:00
Mne to pocas jazdy vyhodilo chybu ABS a nasledne indikaciu defektu,, bol som v tom ze pri chybe ABS vypina aj DTC. ABS chyba mi ostala aj po opakovanom nastartovani. Ked som strartoval neskor uz svietila len indikacia defektu, takze pre istotu som skontroloval tlak v pneu, inicializoval nastavenie. A ako si pisal ,,deaktivacia DTC pred jazdou a uz len udrzat lahku nohu na plyne :).
dunco
Registrovaný: 5.12.2015
Re: ABS krúžok
Streda, 7. Novembra 2018, 15:47
Je nejaky rozdiel medzi tymi kruzkami napr tym z madparts za cca 6 eur a 3xdrahsim napr autodoc . Tie drahsie su o 0,1mm mensie a uzsie (aj ked to nie je pravidlo)....
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Re: ABS krúžok
Sobota, 9. Februára 2019, 01:07
Nazdar riesim podobny problem menil ten kruzok uz niekto a funguje to? Ci treba novu poloos? Poradte dik
dunco
Re: ABS krúžok
Pondelok, 11. Februára 2019, 20:40
novy kruzok a slape ako ma....
yago
Registrovaný: 26.5.2016
Auto: BMW 320d e90
Re: ABS krúžok
Pondelok, 11. Marca 2019, 17:54
Ja to akurat riesim. Objednal som kruzok z ebayu...chalanisko mi chodil stary zahrdzaveny kruzok dole..obrusil hrdzu(len neviem ci nezbrusil moc), lebo kruzok sa na poloosi tocil(bud to, alebo ako je spomenute vyssie to bol lacny kruzok o 0.1mm vacsi). Nabodoval poloos a nasadil kruzok, stale sa to pretacalo tak ho s COckom prichytil zboku...drzi pevne, ale po nasadeni noveho senzoru preslo auto bez vyhodenia chyby tak 200m(podotykam, na starom kruzku s tym istym novym senzorom vyhadzovalo chybu v momente ako sa auto pohlo).
Takze sam teraz neviem, ci mam objednat original senzor a novy kruzok alebo original senzor a novu poloos....
