Moderátor: jkk
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
E87 116i tlak oleja
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 13:08
Ahojte,
Chcem sa spýtať na dáky názor ak sa niekto s niečím podobným stretol. Vyskakuje sem tam kontrolka oleja(červeno) , diagnostika píše chybu 30C1 /regulácia tlaku oleja. Môže to byť snímač tlaku oleja v lepšom či potom ol. Čerpadlo v horšom prípade alebo ak by niekto niečo ešte prípadne budem rád za každý postrech. Dakujem
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Re: E87 116i tlak oleja
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 19:21
Mas vymenenu retaz?
Mne to spravilo, ked uz bola hotova retaz a isla na vymenu.
Moze to byt aj snimac hladiny oleja, ktory si kontrolujes na palubnom PC v tachometri.
KIA Ceed SW III facelift, 118kW, 7DCT, "23 experience green
6kamil6
Auto: G01 20d
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 21:28
No retaz menena este nebola-chap nebol dovod. Motor ide krasne tichucko pokojne len ten olej. No a hladinu mi ukazuje OK lebo ako som menil olej dal som tam 4.2 l a tolko aj odvtedy ukazuje stale.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
mKlacan
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: BMW 120i
Utorok, 28. Novembra 2017, 09:19
Mal som rovnaký problém. Vymenil som rozvody ale hlavne diel 11417584990 a je po probléme.
6kamil6
Auto: G01 20d
Štvrtok, 18. Januára 2018, 15:42
11417584990 cawko prosim ta co je to konkretne za diel..
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Štvrtok, 18. Januára 2018, 22:20
asi tento
Hydraulický ventil.jpg (35.86 KiB) 5748 zobrazení
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 27. Januára 2018, 21:03
Na rozvody bacha aj keď ich nieje počuť, koľko máš km ??
Tel.č. +421918113450
6kamil6
Auto: G01 20d
Sobota, 3. Februára 2018, 21:22
Teraz 120 t.k. niečo som ešte študoval a dával som tam 5w-30 tku olej. Vraj pri väčšej záťaži nájme po diaľnici môže byť problém s riedkym olejom že ho už nevie riadne natlakovat a vznika problém. Že keby prejdem na 5w-40 alebo 5w-50 /obe splnaju normu výrobcu pre danú motorizáciu/
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Sobota, 3. Februára 2018, 23:10
Chyba je mechanicka nie viskozitna....Poznal som auto co malo 30tis km a problem tam bol...
6kamil6
Auto: G01 20d
Nedeľa, 4. Februára 2018, 10:13
na paradu chalani...vymenim hydraulicky ventil alebo Simik poradis nieco ine? clovek kupi bmw a ma snim viac neplechy jak s peugeotom.... de to spejeme
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Štvrtok, 22. Februára 2018, 20:33
Kupil si zlu motorizaciu bohuzial
PatrikaSNB
Registrovaný: 21.11.2018
Auto: BMW 116i
Streda, 21. Novembra 2018, 14:28
Zdravím, taktiež sa mi deje to, že mi vyhadzuje kontrolku oleja na červeno..
Stačí že idem po diaľnici do kopca a len čo zojdem z diaľnice mi po 300 metroch vyskočí táto kontrolka...
A neviem už čo to môže byť, menila som i ten regulačný ventil tlaku oleja a po výmene tohto to začalo ešte viac vyhadzovať.. No vypnem motor a opäť nič nenaskočí..
Viete niekto poradiť ?? Ďakujem Patricia..
Streda, 21. Novembra 2018, 22:10
Rozvody sa menili?
6kamil6
Auto: G01 20d
Streda, 28. Novembra 2018, 23:39
netreba menit ziadne rozvody, 5w-30 nema proste v benzinovom motore co robit a basta!!! Odkedy som ju vypustil a dal tam 5w-50 auto je nielen ze tihsie ale konecne tlakuje OLEJ a nie hustejsiu vodu. Taktiez zmizla i kontrolka oleja. Teda vyskusaj zamna najskor toto.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Štvrtok, 29. Novembra 2018, 08:34
Docasne riesenie,mudre....ked to zacne na tomto oleji robit casom,tak potom treba vazelinu do motora..
