Moderátor: jkk
milan11
Registrovaný: 14.10.2017
Auto: BMW e87
Ignition switched on!
Sobota, 14. Októbra 2017, 08:56
Zdravím ctené spoločenstvo, som majteľom BMW radu 1, (E87) po druhý krát sa mi vyskytol problém že auto neštartuje a auto ukazuje hláškou “Ignition switched on!” Je to auto so start/stop systémom ktorý aj tak pravidelne vypínam...dostali sa mi rady že to ma priamu súvislost s autobateriou že je slabá...samotnú batériu som dal na nabíjačku, myslím si že tuto radu som vylúčil keďže auto nenaštartovalo ani cez káble...pri pokuse o štart počuť ako cvakne a vyskočí štartér ale motorom vôbec neotoči! Ako detail chcem dodať že auto bolo v autorizovanom BMW servise na diagnostike ktorá im neukázala nič...začínam byt bezradný?...budem vďačný za každú radu :)
Re: Ignition switched on!
Sobota, 14. Októbra 2017, 09:55
Vymen bat za novu a nastartujes.
A to ze bolo v autorizaku a nedokazali pomoct, neverim.
milan11
Auto: BMW e87
Sobota, 14. Októbra 2017, 10:01
To mi povedali a že našli skorodované kontakty na štartery tak že ich prečistili...A cez cez diag závadu nenašli
Sobota, 14. Októbra 2017, 11:22
Ak je bat OK, moze byt kludne vadny aj starter. Treba to dat niekomu co sa vyzna.
Prip. chod na diag a kukni ake je nap. na svorke 50 v CAS... ak tam normalne nabehne cca 12V pocas startu a sterter nic, je vadny
milan11
Auto: BMW e87
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 18:56
Ok, takze po výmene baterky auto 2 dni fungovalo a problém sa objavil znova...
Piatok, 20. Októbra 2017, 23:12
v servise kde ti menili baterku ju korektne nakodovali? pozerali aj statistiky dobijania a pripade co petok pisal vyssie stav KL50?
milan11
Auto: BMW e87
Sobota, 21. Októbra 2017, 12:43
Baterka nebola menená v servise...a nieje ani nakodovana nepoznám nikoho kto to vie robiť
Sobota, 21. Októbra 2017, 14:58
si priamo z ba?
milan11
Auto: BMW e87
Pondelok, 23. Októbra 2017, 09:19
Áno
milan11
Auto: BMW e87
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 06:38
Takze problém vyriešený, problém bol v štartéry, zhorelo vynutie, repas 130€
