Moderátor: jkk
momo853
Registrovaný: 1.11.2016
BMW 118i - kontrolka motora
Streda, 15. Februára 2017, 21:42
caute, tak som tu novy a potreboval by som od vas skusenych radu :-)
1. kupil som priatelke jednotku (118i-95kw)
svieti kontrolka motora. dve diagnostiky hovoria o senzore natocenia klukovej hriadele ... viete mi niekto povedat kde tento senzor najdem? pripadne nejaky obrazok (plan) kde sa nachadza?
mozno blbe otazky ale potrebujem helfnut dakujem vopred :-) pripadne nejakeho sikovneho mechanika z okolia trencina ... najde sa?
Re: BMW 118i - kontrolka motora
Štvrtok, 16. Februára 2017, 07:31
Pozor,pravdepodobne rozvody!!!!Tieto motory su tym zname....Mam tu jeden klaknuty pri 140tis...Preskoceny rozvod a motor KO...
Snimac je vedsinou predzvest vytahaneho rozvodu....tu je vidiet posun rozvodu,tie dve dierky na vackach maju byt zrkadlovo....
momo853
Štvrtok, 16. Februára 2017, 11:54
teray momentalne check nesvieti ... no pred tym svietil ... auto ide podla mna normalne len ked yasvieti tak sa mi yda ako kebz ymenil yvuk a pri 1000-1100 ot/min je pocut take yastnganie resp yayvonenie alebo ako bz som to opisal ... je niekto kto bz sa na tom vedel previezt a posudit ... ? dik :)
