Moderátor: jkk
bmw118d
Registrovaný: 9.12.2007
Auto: bmw118d
Hučanie motora pri štartovaní, pri nízkych teplotách
Pondelok, 5. Decembra 2016, 20:05
Pozdravujem...nemam cas ist momentalne do servisu tento tyzden, tak tu popisem problem. Pri nizkych teplotach pod nulou, ked parkujem trebars vonku mi rano po nastartovani nenormalne huci motor na volnobeh. Ked pridavam plyn na mieste, hucanie mierne ustava, ked pustim pedal zase huci. Tak isto huci divne motor aj ked otacam volantom na mieste do stran alebo aj ked prudko zabrzdim po jazde. Nechapem co ma studeny motor s riadenim, ked tocim volantom a tak isto pri prudkom brzdeni. V lete to nerobi, okrem toho pri brzdeni. Moze to byt trebars pokazene pridavne cerpadlo ?
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: Hučanie motora pri štartovaní, pri nízkych teplotách
Utorok, 6. Decembra 2016, 11:43
Nemôžeš prihodiť aj nejaké video aby sme počuli ako vôbec to hučí?
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 6. Decembra 2016, 20:38
Naposledy upravil/-a bmw118d v Streda, 7. Decembra 2016, 07:44, upravené celkom 1 krát.
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 6. Decembra 2016, 20:43
takto na videu to nepocut az tak...ked sedim v kabine tak to dunive bzucanie hucanie pocut inak...aj pri preradovani..
