Moderátor: jkk
CoupeGold
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: E61
Dsc a (!)
Sobota, 22. Októbra 2016, 17:54
Zdravím, potreboval by som radu BMW e87, od kúpy auta mi svieti oranžový výkričník a oranžový trojuholník, moj mechanik na diagnostike vravel ze je to chyba hydraulickej jednotky ABS,pričom ABS ani nesvieti, samozrejme systémy nefungujú, pretože pri troche dupnutia na plyn auto hneď berie bokom, nejaké rady kedze sa blíži zima? Dakujem
Re: Dsc a (!)
Sobota, 22. Októbra 2016, 18:05
Co presne pise diag ISTA ?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Dsc a (!)
Pondelok, 24. Októbra 2016, 10:07
Bud napis co pise peto presne co ukazuje ista alebo behni niekomu inemu na diag co ti povie.
Ono ta kontrolka co ti svieti znamena velmi vela veci staci napr ze ti odide snimac abs a uz svieti a signalizuje chybu staci ze budes mat zlu geometriu tak isto samozrejme moze zmanenat aj vazne veci preto to treba urcit cez pocitac co je vadne a dat do poriadku. Skus teda behnut niekomu inemu ci sa zhodnu alebo ti povie nieco ine...
tomas123456
Registrovaný: 29.3.2016
Auto: e46
Re: Dsc a (!)
Pondelok, 24. Októbra 2016, 17:23
aj ja mam taki problem co stim mam robyt
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Dsc a (!)
Utorok, 25. Októbra 2016, 06:43
ked nevies, daj do servisu.
tomas123456
Auto: e46
Re: Dsc a (!)
Utorok, 25. Októbra 2016, 16:50
ale potrebujem radu ako to spravit
Re: Dsc a (!)
Utorok, 25. Októbra 2016, 16:54
Takyto vypis je kktina, ak chces chod do servisu kde maju orig diag alebo pridi ako som ti pisal... co sa chces preboha z vypisu tej hrackarskej kalkulacky dozvediet...
tomas123456
Auto: e46
Re: Dsc a (!)
Utorok, 25. Októbra 2016, 17:12
dakujem a akm mam prist
Speedy1
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Dsc a (!)
Streda, 26. Októbra 2016, 15:01
tomas ved mu skus napisat spravu skor sa tak dohodnete;)
tomas123456
Auto: e46
Re: Dsc a (!)
Streda, 26. Októbra 2016, 17:22
Cavte ja mam taky problem ze mi svieti dtc na palubovke a treba mi vimenit kruzok pod volantom lebo nevipina ani smerovky ci to viem odstrenit aj doma a ket to vimenim ci to viem vimazat aj obicajnov diagnostikov alebo musi bit original dakujem
matus699
Re: Dsc a (!)
Piatok, 28. Októbra 2016, 16:33
Vies to spravit aj doma no ked to vies ked to nevies nikdy si to nerobil a nevies naco si mas davat pozor tak nie.
Vacsinu chyb dokazes vymazat aj z lacnou no identifikovat problem je uz tahzsie a tam potrebujes nieco lepsie kvalitnejie.
Ale vseobecne ked nevies co a ako tak to je onicom a vela toho nespravis.
tomas123456
Auto: e46
Re: Dsc a (!)
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 16:29
a ako to mam vymenit ten kruzok pod volant nejaky navod by bodol
Re: Dsc a (!)
Pondelok, 14. Novembra 2016, 01:10
tomas123456 napísal:
Nijako. Daj to spravit niekomu co sa v tom vyzna a vie co robi! Zabudni na stare komunisticke casy, ked si aj zena kupila casopis "urob si sam" a opravila si doma v garazi staru embecku. DOtycny odbornik to pozrie cez bmw diagnostiku a povie ti kde je problem a aj co treba vymenit. Je mozne ze potrebujes vymenit cele schaltzentrum, to sa musi programovat a kodovat, tak isto snimac natocenia sa musi nastavit cez program. Nie je to embecka ze vymenis co chces a ides dalej....
S tou diagnostikou na obrazku neries radsej nic, ta bmw autam nerozumie. Nevie ani chybu spravne interpretovat, netoz napisat co treba spravit pre jej odstranenie.
Ale podla toho malo co pise mas asi v peecku celu jednotku (t.j. schaltzentrum).
