Moderátor: jkk
stn735
Registrovaný: 2.10.2016
Problém s DTC
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 15:54
Caute, som tu novy. Kupil som si jazdene BMW e87 120d 2007. Isiel som po dilanici 130km/hm na tempomat a asi po 25km mi zacal blikat znak DTC (priloha) na palubovke. Po kratkom case auto prestalo mat vykon a spomalovalo na 80km/h. Zastavil som vypol som motor a bolo to chvilu okej ale potom zasa zacalo. Niekedy len blikalo a auto trhalo. inokedy svietilo a auto spomalovalo a nemalo vobec vykon.Islo to ako keby na nejaky nudzovy režim. Ked auto stalo zhruba 2 hodiny a isiel som tu istu trasu naspat nic sa nestalo. Neviete v com mohla byt chyba alebo co to bolo? stalo sa vam to niekomu niekedy? Dakujem
Re: Problém s DTC
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 16:27
Chod najprv na diag
3-BMW-3
Registrovaný: 4.1.2017
Re: Problém s DTC
Streda, 4. Januára 2017, 15:33
stn735 napísal:
3-BMW-3
Re: Problém s DTC
Streda, 4. Januára 2017, 15:39
Ahojte ja som tu novy a kamarat ma BMW e87 90kw 2005 a ma presne taky isty problem ako ty stn735. Mozes mi prosim ta poradit ako si tvoj problem vyriesil?
Ako si ho vyriesil?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Problém s DTC
Piatok, 6. Januára 2017, 08:42
To je stabilizacna kontrolka.
To ze auto spomalovalo ked blikala je normalne auto (dsc) skrti motor a ,,vyrovnava,, len u vas sa stal problem ked ste neboli v smyku tak to nema co blikat ani sveitit ani nic robit z autom co sa presne stalo upresni diagnostika ako pise peto takto sa neda moc povedat da sa iba polemizovat co je vam prd platne...
co to je a preco sa to stalo treba ist niekomu kto vie co robi nech sa na to pozrie a urcite na to pridete.
3-BMW-3
Re: Problém s DTC
Piatok, 6. Januára 2017, 18:40
Diagnostika ukazovala zadny lavy snimac ABS ale bola to len sporadicka chyba ktora ked sa vymazala tak auto nepise ziadne chyby ani po najazdeni 50 km pri pridani plynu auto stale trha a dusi a ta kontrolka blika iba vtedy ked to auto trha a nechce ist do vykonu ale ked zapnem tlacitko DTC tak auto ide normalne a potreboval by som poradit co tomu je aj napriek tomu ze diagnostika nic neukazuje ziadne chyby.
Re: Problém s DTC
Sobota, 7. Januára 2017, 12:32
Skontroluj magnety na poloosiach.....
3-BMW-3
Re: Problém s DTC
Nedeľa, 8. Januára 2017, 10:37
Prosim ta vysvetli mi to. To su snimace ABS? alebo nejake magnety a kde ich tam mam ja hladat?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Problém s DTC
Nedeľa, 8. Januára 2017, 12:11
naco by si to tam ty hladal? v servise vedia kde to je
Re: Problém s DTC
Nedeľa, 8. Januára 2017, 13:04
Ak vyhnije poloos tak pridvihne kontakty-magnety a tie sa o cidlo zoderu,popripade aj cidlo zoberu zo sebou....A robi to presne co tebe...teraz to riesim na kamosovom aute....hladaj leskle vysuchane miesto na poloosi,ak to bude ok tak chyba inde....
3-BMW-3
Re: Problém s DTC
Pondelok, 9. Januára 2017, 15:25
Dakujem je to presne to co pises. Kamarat bude rad kedze to je jeho auto.
stn735
Re: Problém s DTC
Nedeľa, 29. Januára 2017, 14:54
Nevyriesil som to nijako.. jazdim s vypnutym DTC...
