Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Prerobenie svetiel
Pondelok, 6. Júna 2016, 20:50
Čaute chalani napadla ma jedna vec a teda hľadám radu alebo vyvedenie z omylu. Možno sa to tu riešilo ale nenšiel som nič čo mi mi zodpovedalo moje otázky.
Jedná sa o denné svietenie.
Ja mám v aute iba klasické obrysové krúžky a chcel by som ich vymeniť za LED-kové ktoré svietia dosť aj cez deň.
Viem že bude treba otvoriť svetlo pôvodné dať preč a dať nové to mi je jasné.
Problém je ako ich zapnem lebo ja mám vypínač 3 polohový teda nula parkovačky svetlá rozmýšľam že keď ho vymením za 4 polohový teda auto nula parkovačky svetlá.
Na parkovačky to nechcem dávať a tu nasleduje moja otázka keď vymením ten prepínač svetiel dá sa to nejako dokódovať aby som získal 4 stupeň kde by mi šlo to denné svietenie alebo tam je veľa ďalších vecí a vôbec sa to neoplatí prerábať?
Nepotrebujem aby to fungovalo automaticky nemám problém si to prepnúť ručne keby to hralo rolu.
Ide mi o to či to možné je alebo nie. Prípadne kto má z tým skúsenosti nech napíše.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Prerobenie svetiel
Pondelok, 6. Júna 2016, 21:27
poloha A nieje denne svietenie ale je to Automaticka poloha podla svetelneho senzoru kedy same zapina svetla podla intenzity... da sa nakodovat denne svietenie na 40% dialkovymi a vtedy to pekne prepina automaticky
matus699
Pondelok, 6. Júna 2016, 22:00
Zle som sa vyjadril áno je to automatická poloha.
Lenže mám ja svetelný senzor? Ja mám prvú verziu čiže bez automatiky na prepínači.
Takže radšej nakódovať diaľkové na 40% ako led krúžky?
Ako zistím či ten senzor mám alebo nemám? Vyrieši problém len zmena toho prepínaču? ani neviem ako sa to volá presne.
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 7. Júna 2016, 14:13
kamarat asi rok dozadu riesil ci ledky alebo ako to vyriesit. Nakoniec to dal nejakemu znamemu a ten mu to urobil cez dialkove a je to uplne v pohode, dostacujuce. Cize ja tiez by som asi skor do nakodovania dialkovych siel
Utorok, 7. Júna 2016, 18:35
matus699 napísal:
Nevyriesi. Pochopitelne ze nemas svetelny senzor, ked nemas ani automaticku polohu. Keby si ho mal, tak by tam bola aj poloha auto.
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Utorok, 7. Júna 2016, 19:23
ice.blade napísal:
Ano ja to takto mam a je to rozumny kompromis. S prepinacom vlastne vobec uz nemanipulujem. Cez den pri dobrych svetelnych podmienkach svieta stlmene dialkace a za tmy/v tunely tieto automaticky zhasnu a zapalia sa xenony spolu so zadnymi svetlami a osvetlenim pristrojovky. Samozrejme sa osvetlenie automaticky vypne pri vypnuti motora a otvoreni dveri.
Jedna vec mi ale na tomto vadi a to taka, ze ked prepenem prepinac do polohy parkovaciek (napr. ked niekde stojim v noci s autom nerad mam zapnute stretavacky, ktore zbytocne oslepuju ostatnych), tak nesvietia parkovacky (kruzky) ale stlmene dialkove. Da sa toto chovanie zmenit cez ncs expert? Vedel by si mi poradit ice.blade? Diky.
BMW 120d (198 PS)
ice.blade
Utorok, 7. Júna 2016, 20:41
neda, denne dialkovymi sa vypne azked sa zapnu xenony, inak svieti stale... par aut malo v moznostiach nastavenie ze vypnut DRL ak sa zatiahne rucna brzda ale nejako mi to nefungovalo
matus699
Streda, 8. Júna 2016, 12:33
A teraz otazka spet ku mne.
Da sa to nejako dorobit pripadne zistit ci tam ten svetelny je alebo nie je?
Ked vymenim ten prepinac ziskam nieco alebo absolutne nic?
Vec je taka ze zvazujem dat svetla na repas (vymena parabol dorobenie kruzkov) a potom by som chcel mat denne svietenie lebo tie paraboly moc veydrzia a ked dam novu nech vydrzi co najviac...
teraz mam bixenony ktore sa samo nastavuju kruzky len obrysove.
aky senzor nastavuje svietivost palubovky?
lebo ked svieti slnko tak mi uberie svietivost na budikoch a prida na hodinach napr ked je tma tak uberie na hodinach a prida na budikoch...
ice.blade
Streda, 8. Júna 2016, 13:34
nemas RLS, ak si to chces overit daj si do google obrazkov BMW RLS porovnaj, dorobit sa da tak ze vymenis celne sklo + si zozenies RLS senzor + A polohovy vypinac, na tvojom aute je mozne ze bude treba este nieco... kruzky ako denne nakodujes azked budes mat patricne novy svetelny modul s moznostou nakodovat parkovacky ako DRL
matus699
Streda, 8. Júna 2016, 17:14
tak v strede okna mam nieco.
ale co to presne je ani neviem ci len senzor na dazd alebo nejaka predpriprava na toto...
zvnutra
zvonku
Nedeľa, 12. Júna 2016, 12:24
Senzory nemas....do toho fialoveho pola sa montuje senzor dazdovy a svetelny
matus699
Pondelok, 13. Júna 2016, 10:08
Oki teda tak nic kaslem na to chcel som len ziskat info ze kolko toho bude na prerabku a vidim ze vela tak nic z toho nebude. Diky za odpovede.
