Moderátor: jkk
Mafián
Registrovaný: 11.2.2016
Auto: BMW 118D
Olej+filtre
Štvrtok, 11. Februára 2016, 16:04
Zdravím viete mi poradit aky olej od Castrolu mam liat ked viskozita oleja je 5w-30 ? ....A kolko toho oleja mi treba ?......Co sa týka filtrov nieco lacnejsie a dobre ....filtrov je dost a fakt neviem aku znacku zvolit ...Dakujem za rady
Straky
Registrovaný: 10.1.2016
Auto: BMW 118d
Re: Olej+filtre
Štvrtok, 11. Februára 2016, 19:19
No tak znaciek olejov je tiež dosť tak ja lejem do jednotky 5w40 od Shell prečo 40? Pretože ma lepšie mazacie vlastnosti pri vyšších teplotach ako ten 30 a trebaho cca 6l a zostane ti niečo aj na dolievanie prípade potreby a filter buď Mahle alebo Bosch :thumbup:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Olej+filtre
Štvrtok, 11. Februára 2016, 19:28
bud 5W30 ako doteraz alebo 5W40, neviem kde nakupujes ale mne sa cenovy rozdiel medzi nimi nezda nijako tragicky, mrkni sem: http://www.autodielyds.sk/sk/tdc/bmw/1- ... 245|101994
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Re: Olej+filtre
Štvrtok, 11. Februára 2016, 19:55
hej ked robis casy na ringu a olej pecies na 130 stupnoch tak je lepsie mat vyssiu viskozitu
ale az taky zavratny rozdiel pri tej normalnej prevadzkovej teplote oleja (u teba mozno max 100) nie je aby si to pocitil, takze tebe to moze byt jedno, ovsem lozisku v turbe to jedno nemusi byt ak je tam predpisany urcity typ oleja a ty tam das iny
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Olej+filtre
Štvrtok, 11. Februára 2016, 22:24
daval som castrol ale viac mi mizol a strasne vela negativnych ohlasov som pocul tak som presiel k shell.. napr shell dodava aj do bmw oleje.. ja davam konkretne tento: SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30.
zatial som nejaky problem nespozoroval... a neviem ci len pocit ale zda sa mi to byt lepsie ako z castrolom..
filtre som mal takto v poradi najskor mahle ked som ho vytahoval som si povedal ze uz ho nedam ani keby co (strasne vyzeral) potom som zvolil bosch lepsie a potom mann a tak isto som spokojny a mann dam aj nabuduce...z mojej skusenosti a z tychto 3 urcite vyhrava mann filter
a este pripomenem nepodcenuj separator.. neviem ci si ho menil ale ked ano tak treba sledovat koko ma..a ked si ho nemenil a nevies kedy sa menil urcite vymen
MQP
Registrovaný: 25.3.2014
Auto: Sydney blau 118D
Re: Olej+filtre
Piatok, 12. Februára 2016, 15:13
Ja mu lejem olej BMW, filter BMW tiež. Cena rovnaká a nemusím špekulovať veľa s inými značkami.
Ďalšiu výmenu dostane môj tragač TWIN POWER TURBO olej BMW.
EX-2015 KTM DUKE 390
EX-1999 BMW Z3 COUPE
EX-1992 SUZUKI GSF 250 Slingshot /JDM/
EX-1992 Nissan 100 NX
EX-1989 Renault 5 GTE
matus699
Re: Olej+filtre
Piatok, 12. Februára 2016, 18:52
ale zaujimalo by ma aky je rozdiel medzi shell am-l a bmw twin power turbo lebo nakolko bmw twin turbo je len prebaleny nejaky olej od shellu mam pocit ze to bude to iste... ale rad by som sa dozvedel ci to tak fakt aj je. len to by som chcel asi vela :D
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Olej+filtre
Streda, 17. Februára 2016, 13:55
tiež si myslím, že v konečnom to bude to isté #-o
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Olej+filtre
Štvrtok, 18. Februára 2016, 20:56
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Re: Olej+filtre
Pondelok, 4. Apríla 2016, 13:44
a kde kupujete oleje? napr original BMW? u nich priamo?
ja mam prvykrat "sam" menit olej po 5 rokoch, pytal som sa u nich a vymena oleja + pelovy filter 300€
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Re: Olej+filtre
Pondelok, 4. Apríla 2016, 14:02
300€ ?????? skoro som jebol zo stoličky :D
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
hellah
Registrovaný: 30.6.2015
Auto: F21 118i LCI
Re: Olej+filtre
Nedeľa, 29. Mája 2016, 17:32
ja som sa na to teraz tiež pýtal vo viacerých servisoch. auto bude mat zachviľu najazdených 15 tisíc a chcel by som si dat vymeniť olej aj filter. keďže môj interval je nastavený na 2 roky/30k km tuto výmenu budem musieť zacvakať z vlastného.
v servise kde som auto kupoval, mi povedali, ze to bude stat cca 250+dph. pri cene materiálu okolo 100 (na internete), mi to tiež príde strašne drahé. inde mi povedali trosku nižšiu sumu, 200 s dph, ale tiež je to veľa.
pozeral som na US fórach, veľa ludi si mení olej doma vlastnoručne, viacerí aj na M kovych autách. tak ma napadlo, ze by som to mohol skúsiť aj ja. Nikdy som to doteraz nerobil, ale podla ich manuálov, nie je to nič ťažké.
čo si myslite, prišiel by som o záruku, keby to spravím sám? resp. keby mi to spravili v neautorizovanom servise?
dik
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Re: Olej+filtre
Pondelok, 30. Mája 2016, 11:40
Kľudne si ten olej vymeň, žiadnu záruku nestratíš.
