Moderátor: jkk
37Lukas37
Registrovaný: 17.1.2016
Auto: Bmw 120d
Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 09:07
Zdravim vsetkych, stal som sa novym majitelom bmw a chcel som sa Vas opytat na poznatky obladom toho auta. Vsimol som si, ze pri volnobehu a jemnom pridani plynu asi 1000 ot. je citit v interieri vibracie(rezonaciu) pri vyssich otackach je auticko uplne ticho, pri rozjazde uplne rovnako kedze sa zvysuju otacky. A este taky poznatok ze niekedy ide tazsie zaradit 1. a 2. stupen. Mam nabehane 190 000 km spojka nebola menena r.v. 2005 a 120kw. Dakujem.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 10:36
ak neboli menene, tak vstrekovače
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 11:16
Takze to nema tak robit? Vedia to nejak premerat?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:07
behni niekomu na diag ake mas hodnoty tych vstrekov aby si sa nelakal zbytocne + kontrola ostatnych veci... tiez mam podobnu jednotku ako ty 120kw rv 2005 no vseliake chvenie tam mat budes stale automobilka setrila na nejakych veciach...
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:38
Pojdem zajtra, ale myslis ze staci diagnostika? Nejak mechanicky by to chcelo zmerat.
matus699
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:46
moze to robit aj dvojhmotny zotrvak a dalsich vela dielov... ja som mal zly a auto mi triaslo cele... najskor skus skontrolovat elektronicky co sa da cize cez diag ked tam nieco bude zle uvidis... a hlavne chod za niekym co z tym vie robit lebo polovica ,,odbornikov,, ani netusi co robi...
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:52
Poznam odbornika, co sa nato kukne, ale len na elektriku-diagnostiku motora. Ten zotrvacnik by to aj mohol byt, ale ako sa ti prejavoval? Ja ho vobec nepocujem ani pri vypinani motora ani pri chode tak neviem.
matus699
Re: Bmw 120d rada
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:55
nejako zacat musis :)
mozno ti diag napovie ktorym smerom sa uberat a na co zamerat
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Utorok, 19. Januára 2016, 13:52
Takze dnes som bol na diagnoatiku vyhodila chybu vsetky 4 zhavice. Kontroloval vstreky
1. -1.4
2. 0.8
3. 0.45
4. -0.8
Turbo tlaci max 2.7, povedal, ze vsetko vyzera byt dobre, tak neviem.
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Štvrtok, 21. Januára 2016, 16:28
Vedeli by ste mi poradit kde najdem riadiacu jednotku žhavenia? Tazsie startuje, žhavice som meral vsetky su dobre.
MQP
Registrovaný: 25.3.2014
Auto: Sydney blau 118D
Re: Bmw 120d rada
Piatok, 22. Januára 2016, 08:59
jednotka zhavenia je pod olejovym filtrom. pristup dost blby, len zdola sa da vybrat. chytene na 2x10mm treba golu a predlzovak s klbom. najlepsie ked ste dvaja ze ti niekto zhora nasadi na srubu gola kluc.
EX-2015 KTM DUKE 390
EX-1999 BMW Z3 COUPE
EX-1992 SUZUKI GSF 250 Slingshot /JDM/
EX-1992 Nissan 100 NX
EX-1989 Renault 5 GTE
Re: Bmw 120d rada
Piatok, 22. Januára 2016, 09:07
na e90 to robim zhora, e87 by malo ist tiez ;) ale je to *ebacka
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Piatok, 22. Januára 2016, 19:23
Diky, ano nasiel som ju zo spodu auta. Chcem sa opýtat može to vibrovanie sposobovat vstrek čislo 1? s hodnotou 1,4?
Re: Bmw 120d rada
Piatok, 22. Januára 2016, 21:31
To by este nemuselo byt tak citit, vibracie su iba na volnobehu?
37Lukas37
Auto: Bmw 120d
Re: Bmw 120d rada
Sobota, 23. Januára 2016, 07:12
Aj na volnobehu, no citelnejsie su pri 1000 otackach. Za studena to citit viac.
