Moderátor: jkk
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
vysuv obrazovky idrive na e87, rok 2006
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 19:59
Caute, vie mi pls niekto poradit ohladom vysuvu obrazovky idrive na e87?
Niekedy ked nastupim do auta (mam bezklucove otvaranie), nieco cvakne, nasledne dam kluc do palubovky a vysunie sa obrazovka idrive-u, ked je uz vysunuta, niekedy zacne jemne narazat smerom dozadu (akoby mala zachvat :D), ked ju potom skusim cez menu idrive zavriet, nezavrie sa uplne, nejake 2 cm chybaju. Skusal som jej jemne "pomoct" rukou, nasledne to uz funguje okej. Niekedy sa vysunie bez problemu, inokedy takto zahapruje. Kde moze byt problem? diky
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: vysuv obrazovky idrive na e87, rok 2006
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 21:39
Neviem ako to je na e87 ale na e83 sa dost casto lamu zuby na plastovych kolieckach, ktore displej otacaju. Jeden znamy (tiez e83) to mal zas len nejake vyskocene. Ak sa ti s tym chce babrat samemu tak na e83 to nie je ziadna veda rozobrat a kuknut ako to funguje.
Cafte
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 22:32
Diky, dam to asi pozriet normalne mechanikovi, auto pojde na vymenu oleja a taky predzimny check, tak to vybavim naraz. Hadam to nebude nic hrozne [-o<
Mishroom napísal:
Fufik
Registrovaný: 10.2.2013
Auto: 535 xd
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 14:49
ked si to das takto niekomu pozriet tak to mas istejsie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
