Moderátor: jkk
Janh426
Registrovaný: 14.7.2015
Auto: Bmw 1 116i (e87)
Dtc
Streda, 15. Júla 2015, 05:11
Ahoj potreboval by som poradit , pred par dnami mi pri jazde po dialnci vyskocila kontrolka dtc a auto sa spravalo cudne ,tak som vypol a zapol motor a vsetko ok ani kontrolka sa neobjavila , pre istotu som zasiel na siagnostiku kde mi nic ohladom dtc nenasli, potom nejaky cas ok a vcera sa mi to stalo znova tiez na dialnic s tym ze vyskocila kontrolka a auto stracalo trakciu ale len chvilocku , viete mi poradit co to moze byt ci priamo pumpa alebo len nejake cidlo kedze mi diagnostika nic neukazala neviem na co sa zamerat , este upozornim ze mam sportovy vyfuk a vzduchovy filter ma to nejaku suvislost, vopred dakujem :)
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Dtc
Nedeľa, 19. Júla 2015, 08:08
tipl bych to na cidlo abs :wink:
Janh426
Re: Dtc
Pondelok, 20. Júla 2015, 08:54
A to kde mozem najst?
hansm5
Re: Dtc
Pondelok, 20. Júla 2015, 10:56
Janh426 napísal:
je na kazdem kole :wink:
c.7
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... l_bearing/
Janh426
Re: Dtc
Pondelok, 20. Júla 2015, 12:23
Aha preco mi na diagnostike nic neukazalo tak by aspon bolo lahsie vediet ktory je treba vymenit, je dobre pri tom menit aj brzdovu kvapalinu ci staci cidla
hansm5
Re: Dtc
Pondelok, 20. Júla 2015, 13:47
Janh426 napísal:
jen vadne cidlo,ale diag.by to mela ukazat,ktrery je vadny :roll:
Janh426
Re: Dtc
Štvrtok, 30. Júla 2015, 10:34
Teraz mozno budem za debila ale cely cas som myslel dsc ze mi ukazuje na palubovke to je ten trojuholnik v kruzku, inak bol som uz na dalsej diagnostike a stale nic neukazalo, a auto mi seka viac a viac ale ked stlacim dtc cize ho vypnem tak to robi menej, uz som vymenil brzdove platnicky a oba brzdove cidla, stale o tom istom , moze to byt dsc pumpa?
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Dtc
Sobota, 1. Augusta 2015, 18:15
nie, je to abs cidlo, diagnostika ti nevypise ktore to presne je, treba pozerat cez live data
skuseny diagnostik ti tvoj problem vyriesi
Janh426
Re: Dtc
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 10:38
Mne diagnostika neukazala ziadnu chybu ani jadna a ani druha, to bude asi tym ze ja ziadnu chybu nemam az ked soferujem tak mi blika ten trojuholnik a seka auto niekedy seka a ani nestihne zasvietit kotrolka a pri vypnuti dtc to skoro vobec neseka a pri vypnuti dtc a dsc to neseka vobec , takze co odporucate kupit naprv vsetky cidla a vymenit ich a ak to bude robit stale tak az potom riesit pumpu, alebo daju sa tie cidla nejak otestovat aj bez diagnostiky aby som nemusel kupovat vsetky ale len to pokazene?
hansm5
Re: Dtc
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 14:14
Janh426 napísal:
mohlo by to delat spatny rozmer pneu :wink:
Janh426
Re: Dtc
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 15:53
Pneu tam sice nie su original ale m-kove ale mam ich uz skoro rok a v pohode ale od kedy mi to tak blbne tak mi vkuse vypisuje tu kontrolku cervenu na level vzduchu pneumatik aj ked su vsetky nafukane sprvne a ziadna nie je maksia, aj ked to resetujem tak sa mi to stale vracia
Janh426
Re: Dtc
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 19:30
Myslim ze uz teraz by mi diagnostika mohla ukazat chybu
Janh426
Re: Dtc
Piatok, 14. Augusta 2015, 16:21
Cidlo vymenene , sekanie prestalo takze sa da soferovat v normalnom rezime ale kontrolky mi dnes ukazalo znova, dalsia diagnostika stale ukazuje na to iste koleso ale na nejaku obruc okolo kolesa co ma nejake vybezky co vlastne snima abs senzor vie niekto ako sa to oficialne vola , nazov alebo nieco podobne by mi pomohlo , vizualne som to ako tak videl ale neviem to najst, dakujem
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Dtc
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 17:16
Janh426 napísal:
je to komplet naboj kolesa s loziskom a tam je ten kruzok, samostatne sa to neda objednat...
Janh426
Re: Dtc
Pondelok, 17. Augusta 2015, 10:11
Dakujem , hned som mudrjesi a este niekto kto vie ako sa to povie odborne po anglicky ;)
