Moderátor: jkk
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
nova vaha vyduchu
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 06:02
caute chcem sa opytat, ci pri vymene novej vahy vzduchu treba nastavovat nejake parametre do RJ
stara vaha bosch nova bosch
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: nova vaha vyduchu
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 12:14
treba vymazat adaptacie vahy vzduchu cez BMW diagnostiku
marius210
Auto: e53 3,0d
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 19:01
Cize ak rozumiem ked som pred rokom menil vahu a stara bola vadna takze som to mal urobit. Moze to robit problem ak sa tak nestalo??
H@wky
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 19:18
S čím máte problém?
Nemusí robiť problém ale nová váha dáva iné hodnoty motorovej jednotky ako ta stará. Lepšie keď sa to premaze a nacitaju sa nové hodnoty z novej váhy vzduchu.
marius210
Auto: e53 3,0d
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 20:38
Bol som na diag a tam ukazalo zla vaha, zla klapka zla lambda. Ked som odpojil vahu tak pri testovacej jazde bol znacny rozdiel nie tak vo vykone ako v plynulych otackach. Pri zapojenej vahe ktora je mimochodom rocna ma auto obcas trhavy tah.
