Moderátor: jkk
igor83
Registrovaný: 21.4.2015
Auto: BMW 116d E87
116d vibrácia auta medzi 120-170 km/h
Utorok, 21. Apríla 2015, 12:24
Ahojte znalci BMW značky,
pred týždňom som si zadovážil e87 116d,manuál, r.v.2010,N47D20K0-(85kW),UH51, najazdených cca.140tis km.
Po týždni užívania autíčka som si všimol pri jazde na dialnici pri rýchlosti medzi cca.120-170km/h že sa auto rozvibruje, volant bez trasenia. Je jedno či je auto pod záťažou alebo nie vibruje rovnako, po prekročení 170km/h sa auto ukludní a priebeh jazdy je bez problémov. Neviete mi prosím niekto poradiť čo by to asi tak mohlo byť,respektíve čo to môže spôsobovať? :-k Ešte som sa s takýmto niečim nestretol pri minulích autách, toto auto je moja prvá zadnokolka a dosť ma to znepokojuje. Takisto som si všimol na neutráli nadmerné vibrácie riadiacej páky, môže to mať nejaký súvis?
(prikladám video/reálne páka vibruje viac: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/9a ... 41207bc26f).
Ďakujem za akúkoľvek relevantnú radu z vašej strany klubáci [-o<
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: 116d vibrácia auta medzi 120-170 km/h
Utorok, 21. Apríla 2015, 12:35
v prvom rade skontroluj ake mas gumy dezen...ked je nizky robievalo mi to problemy...
v druhom daj si niekde vyvazit kolesa... mne toto robievalo od 130 hore a bolo to iba v kolesach takze v prvom rade si skontroluj tie.. potom ked kolesa budu 100%tne ok tak podvozok ked aj ten bude potom dumat dalej no v prvom rade tie kola...
igor83
Auto: BMW 116d E87
Utorok, 21. Apríla 2015, 15:16
ahoj, taktiež dúfam a pevne verím že to bude iba v tých pneumatikách, vo štvrtok som objednaný na prezutie hádam to zaberie a bude po vibráciach sú tam zatial obute zimné.budem informovať vďaka :wink:
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 22. Apríla 2015, 13:11
na 99% vyvazenie kolies bude problem.. mal som to iste od 120 km/h
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Streda, 22. Apríla 2015, 13:51
mne to iste robili kolesa pri večšej rychlosti to vibrovalo,vyvažili sa a už to nerobilo
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
igor83
Auto: BMW 116d E87
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 18:57
Ahojte, autíčko som prezul na letné a mali ste pravdu, vibrácie zmizli. Zimné boli zle vyvážené :D
