Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
svetlo - krúžky
Streda, 25. Marca 2015, 07:04
Čavte chalani dneska mi prestal svietiť krúžok na svetle...
pripájam foto...
mení sa tam iba nejaká žiarovka alebo je to zložitejšie? Oplatí sa to meniť na oboch svetlách alebo len na jednom?
Dá sa to zvládnuť ľahko doma alebo to chce skúseného človeka na výmenu..
Je tam lepšie dať nejakú LEDku (ak je) alebo žiarovku?
http://prntscr.com/6l28ss
Wyszong
Registrovaný: 12.6.2014
Auto: e87 (2006)
Re: svetlo - krúžky
Streda, 25. Marca 2015, 20:29
Zdravím Ťa,
ja som mal ten istý problém. . . vymenil som obidva LED za biele, konkrétne tieto http://www.eshopbn.sk/biele-led-pre-bmw ... c-bmw.html
Montáž som zvládol sám, ale zabavil som sa troška s tým a nechal pri tom aj časť mojich nervov :D
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 26. Marca 2015, 11:27
Stačí vyměnit žárovku, stačí jen jednu, bude svítit stejně, stojí asi 2€, zvládneš to sám, pokud máš trochu pevnější nervy.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
matus699
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 26. Marca 2015, 12:14
čo som našiel ja a aj si písal z martinom46 tak žiarovka víde na 27e ale asi tam hodím ledky vymením to v oboch bude to aj krajšie a na druhú stranu neviem koľko tá 2 žiarovka vydrží.. tak asi zvolím led set a z výmenou to bude isto zaujímavé ešte som nič také nerobil #-o
ale je to výzva :-k
FreeMaroStyle
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 26. Marca 2015, 14:43
Nosím v tašce do práce ještě z dob kdy jsem měl žárovky asi 3ks těch prasklých žárovek z AE (předFL), stála asi 105,-kč jedna (max 4€)
BMW 118d M-Paket
matus699
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 26. Marca 2015, 15:40
aha ja som pozeral toto #-o
http://autotechnik.sk/diely/206618/h8-z ... 3047&t=370
ale dam tam tie ledky.. kaslem na to uz som sa rozhodol bude to krajsie :D
FreeMaroStyle
Re: svetlo - krúžky
Piatok, 27. Marca 2015, 07:13
No to je celá ta žárovka, to jo, ale proč bys jí měl měnit, když stačí jen žárovka? Zbytečnost.
Ale LEDky budou v pohodě.
BMW 118d M-Paket
matus699
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 14:39
takže dal som tam ledky 10w...
tu sú fotečky pred a po...
pri diodach síce bolo napísané že nevyhadzuje chybu vypálenej žiarovky ale aj tak vyhadzuje....
chcel som dať aj foto že jedno svetlo tak a druhé tak ale tá druhá sa vypálila skôr ako som to stihol vymeniť.
v noci ľavé svetlo
pred
po
FreeMaroStyle
Re: svetlo - krúžky
Piatok, 10. Apríla 2015, 13:12
Tak to je produkt k ničemu jestli ti to vyhazuje chybu ;)
BMW 118d M-Paket
matus699
Re: svetlo - krúžky
Piatok, 10. Apríla 2015, 16:03
tak a co mam robit...
kupoval som to od martina tu z fora chybu to hlasit nemalo... ale hlasi...
co s tym spravim viac... jemu som uz pisal no zatial neodpoveda uvidim co povie...
ukazuje mi to tieto 2 chyby
Peter1007
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E87 120d
Re: svetlo - krúžky
Streda, 15. Apríla 2015, 23:40
V aute mám LED AE ktoré tam dal povodny majitel. Chcel by som ich nahradit klasickými ziarovkami lebo viac sa mi paci AE do oranžova ALE neviem ako ich tam mam dat kedze nemám redukciu (plast kam sa strka ta ziarovka). Viete ked by sa to dalo kupit samotne alebo ak by to niekto nepotreboval tak by mi to vedel predat ? Alebo iný nápad ako tam dostat ziarovku ?
/// V zákrutách už plyn neuberám /// to neplatí ak: je mokro,štrk,sneh, ľad,predpoklad stretu so zverov,ďalši predpoklad že nečíhajú zelený,nie je uprostred vozovky kráter, atď. ...už len nájsť takú zákrutu
1. E87 120d
2. Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (ex)
matus699
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 14:09
bud to zozenies niekde za lacnejsie alebo si to kupis nove ale je to dost drahe.. link je aj hore napr..
ja si tieto necham do rezervy.
ale original to sveiti ovela menej a podla mna to nevyzera dobre..
potom uz jedine vymenit cele kruzky za led to ano to je pekne aj zlte ale takto klasicky neviem neviem.. ale ked sa ti to paci tvoje auto :)
taketo nieco som myslel:
ale zase stoji to viac € zalezi kolko chces investovat
Naposledy upravil/-a matus699 v Štvrtok, 16. Apríla 2015, 14:41, upravené celkom 3 krát.
bmw 118d Robo
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: BMW 118 D
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 14:16
matus699 napísal:
Mám ten istí problem ale neako som si na to pípanie zvykol zatial na to nik nič nenašiel aj v bmw som bol a že sa to nedá upraviť
matus699
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 14:39
tak ja co som sa pytal tak ze vraj sa to da odkodovat aby tieto hlasenia auto neoverovalo tym padom nebude nic pipat.
ale ledky som poslal na reklamaciu lebo dotycny mi garantoval ze to pipat nebude... som zvedavy na dalsie riesenie ako budem spokojny urcite napisem ked sa nieco zmeni.
Peter1007
Auto: E87 120d
Re: svetlo - krúžky
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 15:02
matus699 napísal:
Do krúžkov s LED isť nechcem ani samotných LED. Mal som možnosť si tým prejsť na predošlom aute a garantovaných 25000 hodín svietivosti znamenali tak okolo 100 a ani to nie ](*,) a lacné neboli. Navyše nechcem rozlepovať svetla nakoľko e87 už same o sebe problém lebo zatekaju a rosia sa. Aktuálne riešim nový balast a reset FRM: technicke-okienko/toolset-32-vymazanie-chyb-z-frm-footwel-module-t101065.html
V jednoduchosti je krasa a za 80€ čo dám za LED si kúpim 40 žiaroviek ktoré ma prežiju.
Budem musieť asi obehať vrakoviska aj keď je dosť malá šanca že tam najdem e87 s xenonom.
1. E87 120d
