Moderátor: jkk
mirec13
Registrovaný: 8.3.2015
Auto: BMW1
disky
Nedeľa, 8. Marca 2015, 12:33
Zdravím,
prosím vás budú mi pasovať na BMW1-E87 alu disky 7x16 ET35 ?(pneumatiky 205/55/16)
V TP sú písane ET44. Má s tým niekto skúsenoť?
Ďakujem.
Naposledy upravil/-a mirec13 v Utorok, 10. Marca 2015, 16:04, upravené celkom 2 krát.
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 07:48
šířka? Mám vepředu 8.5j er35 a pohoda. záleží na tebou zvolené pneumatice. 225/40 tam nedáš.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
peppovw
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: 118d
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 13:31
aby som nezakladal novú tému, uvažujem nad dvoma diskami, obe 17x8j , ET jedny 35 druhé 40. Gumy by som chcel 225/45. Bude to problem? Zvoliť iné gumy?
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 14:28
To nebude dobre a vpredu este horsie. Na tu sirku 17x8 je ET fakt male. Vid moje http://felgenkatalog.auto-treff.com/ 207M 7x17 vpredu a 7,5x17 vzadu kde je ET47 a mohli by ist max 12 mm podlozky ... no mam 7,5 sirku nie 8. Urcite neodporucam
FreeMaroStyle
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 14:50
225/45 dopředu určitě né.
BMW 118d M-Paket
peppovw
Auto: 118d
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 17:02
Tak iné gumy, aké?
V tp ešte nemám zapísané žiadne 17tky, budem to riešiť asi cez bmw, tak ak mi môžete poradiť nech nekúpim blbost.
Alebo hľadať iné disky?
edit:
Našiel som ešte ďalšie disky,no 18tky som moc nechcel, ale dobrá cena, styling 135, 18x8 et47 18x8,5 et50. Budu pasovať a ake gumy by boli dobre? dik
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 21:10
peppovw napísal:
Tak iné gumy, aké?
edit:
pm
Vido666
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: BMW (E87) 118d
Re: alu disky
Pondelok, 9. Marca 2015, 21:42
FreeMaroStyle napísal:
preco taky rozmer nie ??
po_e87
Re: alu disky
Utorok, 10. Marca 2015, 09:36
Kedze ani jeden original disk aj v 18" je max 215. Prejdi si vsetky styling tu ako som uz x krat pisal http://felgenkatalog.auto-treff.com/
225 vpredu ti bude trochu trcat..nasledne suchat lem pri celom prepruzeni + kamierky ti budu odskakovat a robit na celom boku ryhy ..
peppovw
Auto: 118d
Re: alu disky
Utorok, 10. Marca 2015, 09:50
Odpovies aj mne? Dik
po_e87
Re: alu disky
Utorok, 10. Marca 2015, 11:04
Styling 135 su napr. tu http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... __E88.html
Vyzera to OK podla predposlednej foto.
Mal by si obuvat podla 208M :
Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
1er E87 u.a.
7,5x18 vorne 205/45R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 49 11,23
8x18 hinten 225/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 49 11,23
1er E87 u.a.
LCI 7,5x18 vorne 215/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 49 11,23
8,5x18 hinten 245/35R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 52 12,50
Tak aj zapisat do TP. Pozri na stlpiku jazdca dole je nalepka ako aj info o type motora, vin a pneumatiky.
peppovw
Auto: 118d
Re: alu disky
Utorok, 10. Marca 2015, 12:10
Na stlpiku mám pri 18tkach len 205/45 a 225/40. Čo je presne ako píšeš pri 208m, len s tým rozdielom že 135 styling majú inú šírku 8j a 8,5j, ale to hádam problém nebude, či?
edit: ako pozerám, 205/45 18 je problém zohnať, nové stoja neprimerane, takže by to chcelo niečo iné.
Naposledy upravil/-a peppovw v Utorok, 10. Marca 2015, 12:39, upravené celkom 1 krát.
po_e87
Re: alu disky
Utorok, 10. Marca 2015, 12:38
navody-a-manualy/doporucena-sirka-disku-podla-rozmeru-pneumatiky-t18285.html
no 205 na 8J je uz skor strech ako ma Mara
pribehy-nasich-aut/bmw-1er-m-packet-udrzba-motoru-t57701-180.html
"Predek 205/40 na 8.5j sel v pohode,
Zadek 215/40 na 9.5j tak snadno nesel"
no davaju to chlapi aj na 9J ;) https://www.youtube.com/watch?v=RpMTszd_Gos
hansm5
Re: alu disky
Utorok, 10. Marca 2015, 12:50
peppovw napísal:
klidne dej dopredu 225 40 18
FreeMaroStyle
Re: disky
Streda, 11. Marca 2015, 09:27
17" jsou v TP 205/50 R17 + 225/45R17 popřípadě 205/50R17 na všechny 4kola ... pokud dáš 18", tak já jsem měl 215/40 + 245/35, pohoda.
Jinak jsou v TP povolené 18": 205/45R18 + 225/40R18, ale 205/45 je dost debilní rozměr a blbě se schání za normální cenu.
Jinak dopředu není potřeba cpát nic širšího jak 215/40.
BMW 118d M-Paket
