Moderátor: SmartBastard
pindak1
Registrovaný: 16.12.2007
Po zahřátí nedrží volnoběh
Pondelok, 13. Januára 2014, 06:22
Zdravím,občas se mi stane na e39 M5 že dojedu někam se zahřátým motorem zdechnu motor a už nenastartuji. Auto nedrží volnoběh a nestartuje na všechny válce prostě nejde pod plynem udržet chod motoru a auto skape. Dám tomu hodinu času a auto na brnknutí bez problému nastartuje. Pokud není motor zahřátý tak to neudělá. Když jsem to dal do servisu tak jim to nikdy neudělalo a diagnostika nic neukázala ani nezaznamenala chybu.Co jsem se různě dočetl tak to může dělat snímač vačkového hřídele. Setkal se s tím někdo i třeba v jiném modelu BMW? :?
Pežot
Re: Po zahřátí nedrží volnoběh
Streda, 15. Januára 2014, 08:14
Je to problem, ktory sa tu riesi pravidelne. Malo by to robit to cidlo. Vymen a uvidis.
pindak1
Streda, 15. Januára 2014, 12:27
Snímače vaček jsou prej ok a teplotní čidla motoru jsem dával nedávno nové takže se zaměřím na snímač kliky.Auto jde zítra do servisu takže uvidím jestli něco zjistí.
Pežot
Streda, 15. Januára 2014, 22:15
Uvidis, ale malo by to byt jedno alebo druhe. ;)
pindak1
Utorok, 11. Marca 2014, 18:30
Vyřešeno. Jedna váha vzduchu byla ko.
Mobile
Registrovaný: 29.1.2013
Streda, 16. Marca 2016, 11:12
tak fajn nie?
