Moderátor: SmartBastard
-M5-
Registrovaný: 28.7.2012
Auto: M5E39,750iL,520dF10,
vymena spojky a dvojhmotaku na M5 E39 poradte
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 09:46
Chlapi potrebujem vymenit spojku na mojej E39 M5 lebo citim ze uz ma vsetky dobre dni za sebou, len narazil som na niekolko problemov, ak som sa dobre docital tak bmw dava LUK spojky da sa kupit zhruba za cca 300 eur bez DPH, potom som este nasiel sachs co by mohlo byt relativne ok, ale nesom si isty ktora z tych znaciek by mohla byt lepsia a hlavne neviem ci menit so spojkou aj dvojhmotovy zotrvak lebo auto ma nieco uz nabehane predsalen a nemam tusenie kedy by sa to malo menit alebo iba ked je vyslovene problem???
www.auteltech.sk - automobilová diagnostika, inšpekčné kamery
www.startpp.sk- štartéry a alternátory na všetky druhy os. a nákl.automobilov, predaj a servis
diagnostika-a-videoinspekcia-startery-a-alternatory-f89/
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Re: vymena spojky a dvojhmotaku na M5 E39 poradte
Sobota, 22. Júna 2013, 10:41
sachs by mala byt lepsia ...a ked chces mat na 100% pokoj tak vymen aj zotrvak ..ja som na M5 menil...mne tam vydrzal 100tis. km a musel som menit dalsi. takze ja by som to vymenil ... a mas pokoj ...a ked uz to bude dole tak pomen aj simeringy klukovy atd ..nech uz to je natuti
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:26
ked uz to raz rozoberas, vymen aj zotrvak aj simering kluky no nenechaj sa ukecat na jednohmotny, lebo urcite ti zacne rachotit prevodovka na volnobeh.
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
bayer033
Registrovaný: 25.7.2010
Auto: E53 X5 3.0d , E39 M5
Pondelok, 24. Júna 2013, 22:29
Nazdar ja som daval spojku LuK od DS auto a max spokojnost. Pokial nechces davat sportovu spojku tak je jedno ci sachs alebo LuK... Zalezi ako budes jazdit:-) a pokial zotrvak necitis tak nemen ja som ho na M5 nemenil lebo kym sa ozve tak budem zase menit spojku.... Lebo na M5 sa meni spojka castejsie ako pri "beznych" autach.
DobreBrzdy.sk
Registrovaný: 7.9.2011
Utorok, 25. Júna 2013, 00:56
a co tak nieco lepsie nez seria?
Konkretne Black Diamond Performance.
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Sobota, 27. Júla 2013, 21:56
Pridam sa s otazkou na pritlacny tanier, ake su mozne nahrady za ten "self adjusting nonsens"? Nejaky klasicky alebo zavodny pritlacnak pre seriovu spojku hlavne bez toho samonastavovania :smile:
Preco je havran ako pisaci stol?
