Moderátor: SmartBastard
Vlado Behun
Registrovaný: 8.4.2008
Auto: E46 M3
BMW E39 M5 - vybita bateria a zamknute auto, co dalej? :-/
Pondelok, 19. Apríla 2010, 10:27
Nie je to trocha ciganska robota, ze ak sa vam vybije bateria na aute (sedan, E39), nedostanete sa do auta????, ani do kufra, nikam? Teda aspon pokial moje znalosti siahaju, ...
dakujem za radu, Vlado
Ex - Renault 5 TL, Renault 5 GT Turbo, Fiat Uno Turbo, Peugeot 106 1,6 GTi, Ford Focus ST, Impreza Sti (now)
Ex - BMW E30 325 Coupe
Ex - BMW E36 316 Compact
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
Current: Non BMW (+ E46 Compact 2,0d)
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: BMW E39 M5 - vybita bateria a zamknute auto, co dalej? :
Pondelok, 19. Apríla 2010, 10:38
neviem ako E39, ale E46 ma mechanicke otvaranie vodicovych dveri aj kufra, strcis klucik a otocis
Vlado Behun
Auto: E46 M3
Pondelok, 19. Apríla 2010, 10:43
E39 ma praveze vsetko na servo motorceky, ... od kufra cez dvere, ...
Vraj niektore modely maju vzadu pri osvieteni SPZ zo spodu na liste nejaky "servisny" otvor, kam aj v takomto aute ak strcis kluc, mal by sa otvorit kufor, no nenasiel som ho :-)
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
senti1
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW X5
Pondelok, 19. Apríla 2010, 13:28
ja som mal e39 rok2002 a ked som mal odpojenu baterku tak vodicove dvere som vzdy otvoril aj zamkol....
skus vytrhnt jednu ladvinku aby si sa dostal aspon k lanku otvarania prednej kapoty a potom pripoj startovacie kable na vyvody z baterky a otvot tak auto a aj kufor... ak ked neviem ci odtial dociahnes lanko...
Vlado Behun
Auto: E46 M3
Pondelok, 19. Apríla 2010, 14:04
Predna kapota ma tusim dva zamky :-/, ... a baterku ma E39 vzadu, nie? :-)
Mam info, ze ak sa podvihne auto, tak dole je spraveny nejaky servisny pristup, lde ak pripojim + a - niekam na kostru, tak by sa to malo dat ozivit, ...
Potvrdite?, Vyvratite?
Jednoduhsi sposob?
D.
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 19. Apríla 2010, 14:33
laket vs. okno
sorry musel som.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 19. Apríla 2010, 14:37
pripoj si startovacie kable na svorku startera/alternatora zospodu motora a kostru a nemusis nic rozbijat.
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 19. Apríla 2010, 14:53
bud si pripoj start kable o spodne plusko ,alebo jednoducho, vodicove dvere , treba silnejsie zabrat a otvoris to manualne , takisto aj kufor.TREBA CITAT MANUAL K AUTU KURVA.
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
Vlado Behun
Auto: E46 M3
Pondelok, 19. Apríla 2010, 14:58
Nemam manual, ... tzn. ze sa to da otvorit aj bez lahania pod auto a startovania pomocou kablov zospodu?, .. vies mi to pls priblizit?, ako to otvorim manualne, ked je to zamknute?, ... vyzdrbem dvere? :-)
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
Hyri
Pondelok, 19. Apríla 2010, 15:14
normalne ako keby si odomykal ale pretocis klucik o 90 stupnov a nie o 45 stupnov ako ked tam je elektrika.
Vlado Behun
Auto: E46 M3
Pondelok, 19. Apríla 2010, 15:31
OK, dakujem, to znie rozumne, ... skusim to. Uz som nasiel aj manual na nete, je to tam popisane. Dik este raz. Dufam, ze to pojde, vraj to zvyknu ludia odpajat koli kradezi/otvoreniu auta "barcim", ...
Ex - BMW M3 E36 3,2
Ex - BMW M5 E39
Ex - BMW M3 E46
Hyri
Pondelok, 19. Apríla 2010, 15:36
neboj sa pojde, bud kufor alebo vrata.
senti1
Auto: BMW X5
Pondelok, 19. Apríla 2010, 21:35
Vlado Behun napísal:
Jednoduhsi sposob?
D.
ano ma dva zamky.....a v predu mas vyvody z baterky....na startovanie.... a lahsie je asi otvorit predok....zadny zamok je elektricky....a ked nieje stava tak ho neodstreli...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 19. Apríla 2010, 22:35
Hyri napísal:
Přesně tak, je třeba více zabrat za ten klíček - teda pokud nemáš zaslepené otvory na klíč nebo odpojená táhla od zámků. A tohle platí u řidiče, u spolujezdce i u kufru. Jenže se používá jen to pootočení o 45 stupňů nebo dálka. Takže prostříknout WD-čkem jako prevenci před dalšími pokusy. Ale teď se Ti odemkne jen ten zámek, do kterých strčíš klíč. A pokud to má funkci double-lock, tak zadní dveře páčkou zevnitř bez baterky neotevřeš a druhé přední dveře musíš taky klíčem.
A pochopitelně, že to zde zase zamknout, takže nemusíš nechávat auto odemčené (M5 asi neparkuje na ulici). Kufr jde zabouchnout, dveře zavřít a otočit klíček, až zajede čudlík. Zamáčknout čudlík a prásknout dveřmi jako u "škodylaku" je špatně.
Čo ďalej ? Čisto preventívne začni študovat tému "ježko", to bude tá sviňa, čo Ti zožrala bateriu.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Hyri
Utorok, 20. Apríla 2010, 16:49
:D jezek ne v kleci ale v pici.
