Moderátor: SmartBastard
VladoM5
Registrovaný: 16.2.2010
Auto: M5
bmw M5 e39
Utorok, 16. Februára 2010, 17:39
Zdravím. Potrebujem poradiť. Asi pred mesiacom som kúpil bmw M5 r.v. 1999 v CZ. Auto je veľmi pekné a zachovalé. Keď je motor vychladnutý tak sa nič nedeje ale keď ho kus zohrejem a odstavím napr. na 10 min a viac tak ak pridám na mieste tak chveje autom až kým sa nerozbehnem napr. cez 40 km/h tak je už všetko fajn, kým nevypnem znovu motor ( to znamená,že keď sa aj rozbehnem a potom opäť zastanem ale nevypnem motor tak to nerobí. Vypnem motor a hneď naštartujem tak to nerobí ale ak postojí vypnuté asi 10 min. tak to opäť chveje po pridaní plynu až kým sa nerozbehnem. Auto má najazdených 112.000 km a stálo v bazári 6 mesiacov.
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Re: bmw M5 e39
Utorok, 16. Februára 2010, 18:33
Ahoj najlepsie by bolo keby si zbehol na pocitac lebo to moze robit X veci dokonca aj vanos.Moze to byt lambda,snimac skrtiacej klapky, atd.Na pocitaci ti to zistia a ked zistis zavadu tak napis a mozme riesit dalej :wink:
VladoM5
Auto: M5
Re: bmw M5 e39
Utorok, 16. Februára 2010, 23:13
BAVORAK009 napísal:
Ok.Tú kontrolu na Pc som plánoval len som chcel vedieť či niekto nemal podobný problém. Ozvem sa keď budem s autom po prehliadke.
VladoM5
Auto: M5
Re: bmw M5 e39
Utorok, 16. Februára 2010, 23:21
BAVORAK009 napísal:
A ešte jedna chybička tam je. Teplota motora mi ukazuje 90 stupňov a potom z ničoho nič vystrelí ručička na max. Vypnem motor a keď naštartujem tak je znovu na 90. Kým som prišiel z Čiech tak som možno dva krát stál benzínke a kontroloval som vodu tak bolo všetko ok , voda nevrela ani neubudla. A už vlastne z tých Čiech mi tú ručička ukazovateľa teploty vystrelilo na max. Je to podľa teba elektrická alebo mechanická vada?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: bmw M5 e39
Utorok, 16. Februára 2010, 23:39
Taky se podívej na silentbloky motoru, jsou za provozu zpevněné podtlakem ze sacího potrubí. A pokud ten podtlak zmizí, tak jsou ty silentbloky měkčí a motor se může více chvět. Taky ty hadičky asi nebudou nejnovější a prasklinu nepoznáš, protože to nefouká, ale vcucává vzduch dovnitř.
VladoM5
Auto: M5
Re: bmw M5 e39
Streda, 17. Februára 2010, 09:47
starML napísal:
Dík.
Duplo
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: 911 GT3 Clubsport
Re: bmw M5 e39
Piatok, 19. Februára 2010, 18:40
Nemyslim, ze to budu nejake sacie hadicky. Motor musi byt kludny a v silent blokoch by som problem taktiez nehladal. Ako ti napisal Bavorak009, s autom co najskor do BMW na diagnostiku. Potom budes mudrejsi, kludne to mozu byt VANOSy ak ti to chveje motorom az po zahriati...
BMW 1M Coupe
BMW E53 4.8is
ex BMW F01 730d
ex BMW E30 318is
ex Mini Cooper S JCW
ex BMW 750i E65 LeMans Blau Individual
ex BMW 530d E61
ex BMW M3 E36
ex BMW M5 E39 LeMans Blau
ex BMW 325i E30
ex BMW Z3 coupe
ex Mini Cooper S
VladoM5
Auto: M5
Re: bmw M5 e39
Piatok, 19. Februára 2010, 23:41
BAVORAK009 napísal:
Ozaj, ty si písal,že teba čakala výmena vanosu tak sa ťa chcem opýtať,že čo ťa to vyšlo? A či ti to nejakú galibu robilo?
BAVORAK009
Re: bmw M5 e39
Sobota, 20. Februára 2010, 09:56
Ano mam tiez poskodeny vanos v banku2 a na volnobehu trasie motor ale v pohybe to nieje citelne a vykon to nejako neovplyvnuje.Chystam sa to robit ked sa trochu umudry pocasie a vanos sa da zohnat novy okolo 1700eur.Koncom marca to budem riesit tak potom dam vediet. :wink:
VladoM5
Auto: M5
Re: bmw M5 e39
Nedeľa, 7. Marca 2010, 18:47
Vieš mi poradiť kde mám hľadať ventilátor na kúrenie?Lebo mám s tým nejaký problém.
