Moderátor: SmartBastard
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
E46 USA SMG
Utorok, 25. Augusta 2020, 18:23
Zdravím, je to USA verze přeovodkva S6S 420g
převodovka přestala řadit úplně (fungovalo pouze R) po kalibraci a různych testovací členu už neřadi vubec, na přistrojovce svítí 0.
Je chyba v hydraulice, vydává divné zvuky při řazeni nebo má tehdenci zařadit. Jenže se mi nelíbí tlak, čerpadlo má nové a spojku také, vše zkalibrovano, před 2 000km fungovala a řadila. KDyž se dívám na tlak, tak natlači 67bar, ale tlak rychle klesá cca 2-3 min spadne na 50bat a opět natlačí , je jedno zda je nastartovano či zapnuet zapalováni.
Máte nějak tip na co se zaměřit ?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 USA SMG
Streda, 26. Augusta 2020, 18:12
ake su chybove kody? svieti alebo blika symbol prevodovky? teplotu hydraulickej kvapaliny ti zobrazuje spravnu? motorcek na hydroagregate mas novy? ziadne jazdene niesu vhodne....
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: E46 USA SMG
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 15:17
Ahoj, díky za odpověd.
Jinak chybu code: 000032 mám Selection angle cannot be engaged P1758
udělalo se test hydrauliky :OK
Sensors and actuator on gearbox: OK
studená převodovka > olej 20°C
Mám i dokumenty, pokud by jsi chtěl poslat.
Jenže nevíme co je přesně za problém, zkoušel jsem spring test, kde po mně chtělo zařadit R a konec (ano R lze zařadit a auto couvne) nelze jenom ,,rychlostní" kvalty zařadit.
Pokud je chyba svítí 0, vypneš a zapneš zapalovaní či chybu vymažeš a zařadíš R tak chyba není ale rozsvítí se pouze když chceš zařadit ,,dopředů" podle zvuku převodovka uděla jeden zvuk, druhý tedy (slection angle) neudělá.
Vypadá to že máme asi pružinu prasklou ? (compresion spring)
ice.blade
Re: E46 USA SMG
Pondelok, 31. Augusta 2020, 08:56
s prasknutou pruzinou som videl maximalne dlhsie rozmyslat prevodovku, polohu si vzdy najde... ak ti nevie zaradit vie RJ prevodovkuy v akej polohe ma "paku"? ak nie a potreboval by si funkcny GPS (gear posititon sensor) tak mam jeden za 150€
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: E46 USA SMG
Pondelok, 31. Augusta 2020, 15:57
podle GPS ví kde je pozice, ale v dokumentu č.3 nesedí hodnoty udaje. Mužeš se prosím tě mrknut ? odkaz na stáhnuti: https://ulozto.cz/tamhle/YdKw0oWIw16h
ice.blade
Re: E46 USA SMG
Pondelok, 31. Augusta 2020, 18:50
neda sa to stiahnut bez registracie... na to prdim
drahy musi GPS vediet 100% kde je, to je zaklad
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: E46 USA SMG
Štvrtok, 3. Septembra 2020, 15:30
dík, pozerám se ještě pořádně.
