Moderátor: SmartBastard
mozok
Registrovaný: 14.10.2010
Autobateria BMW M3 (problemy so startovanim)
Utorok, 22. Marca 2016, 10:42
Zdravim vospolok,
skusim takto do plena napisat, co sa stalo a mozno niekto bude vediet pomoct, alebo pomozem niekomu ja.
Po zime som sa konecne rozhodol vytiahnut m3 z garaze a prevetrat ju. Co cert nechcel, bateria uplne mrtva, dvere som musel dokonca manualne odomknut. Tak som zavolal znameho a skusili sme prepojit auta kablami.
Vsetka elektronika v aute fungovala, no nastartovat sa zial nepodarilo. Motor sa tvaril ako keby sa kusok pretocil, no nenaskocil.
Stretol sa uz niekto s podobnym problemom?
Dnes idem skusit vymenit autoabateriu, preto by som sa rad spytal, ako pribliztne postupovat, kedze som uplny zaciatocnik v tomto. Staci vybrat staru bateriu a vlozit novu?
Je potrebne kodovanie/registracia v BMW (zijem v zahranici)?
Ked uz sme pri teme autobaterii, aku by ste mi podarili?
Momentalne je tam 90 Ah 900 A original bateria. Bol mi ponuknuty Banner 85 Ah 800 A.
Tu na fore sa dost rozoberal pojem AGM baterie. Je vhodne ist do takeho typu?
Vdaka za cenne rady,
Peter
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: Autobateria BMW M3 (problemy so startovanim)
Utorok, 22. Marca 2016, 10:52
jednoducha otazka, nechali ste tu bateriu aspon chvilu nabijat? myslim z druheho auta. ked je uplne mrtva potrebuje nejaky cas, potom nastartujes. najlepsie nabit nabijackou aspon cez noc, ak bude fungovat dalej nemusis ani menit 8)
na zimu odporucam kupit napr. http://www.nabijeckyctek.cz/inpage/ctek-mxs-5-0-12v/ ked ti stoji auto bez prevadzky
M3 -> Ducati
mozok
Utorok, 22. Marca 2016, 11:23
No pockal som asi 5 minut predtym ako som nastartoval. Myslis, ze by trebalo dlhsie cakat?
Ono ja mam taky silny pocit, ze baterka je tam od zaciatku (r.v.2008), teda mozno je fakt uplne na dne, co sa kapacity tyka.
Ale za skusku by to mozno stalo nechat to cez noc nabit, a az tak kupit baterku.
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Utorok, 22. Marca 2016, 12:42
mozok napísal:
Ak si mal bateriu dlhodobo vybitu, tak uz je zasulfatovana, tu neozivis. Nabijat ju mozes skusit ale jej kapacitu bez testera tak ci tak nezmeras. takze otazne je ako Ti bude sluzit. Ja by som asi ratal s tym ze treba kupit novu bateriu.
mozok
Utorok, 5. Apríla 2016, 21:13
@m3driver: vdaka za tip na nabijacku, kupil som ju a urobila svoju pracu, auto uz jazdi =D>
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 6. Apríla 2016, 10:23
super :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 6. Apríla 2016, 10:35
ak je baterka uz vylagrovana, tak kablami nenastartuješ :idea:
bateria AGM - oplatí sa ak mas nezavisle kurenie, jazdis kratke trasy, cize caste starty, jazdis vela mesto, cize statie na semaforoch - casty volnobeh atd. atd.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Štvrtok, 12. Mája 2016, 10:52
agm je na to ako stvorena? to som nevedel napriklad .)
