Moderátor: SmartBastard
PE7O
Registrovaný: 12.5.2015
Auto: BMW M3 E46
BMW M3 E46 2004 SMG PROBLEM...
Utorok, 12. Mája 2015, 08:50
Caute, potreboval by som poradit ohladom smg.
Mam taky problem cca 3x do mesiaca sa mi rozosvieti kontrolka prevodovky ale po jazde cca 10km zhasne pocas toho ako je rozosvietena auto ide normalne bez ziadnych zmien. Vsimol som si ze kontrolka sa rozosvieti pri nanualnom riadeni. Ale vcera som jazdil v hustej premavke S mode stupen nastavenia prevodovky som mal 3 a kontrolka sa rozosvietila zase ale teraz mi to robilo aj to ze ma hodilo do 0 a ked som pridal az potom to hodilo naspat do 3 alebo 2 podla rychlosti. urobylo mi to 2x potom po opusteni hustej premavky sa opat auto dalo do normalu zhasla kontrolka a auto islo cca 200km bez problemu celu cestu domov.... vie prosim niekto poradit co s tym moze byt? Dakujem za kazdu radu...
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: BMW M3 E46 2004 SMG PROBLEM...
Streda, 13. Mája 2015, 09:40
urcite chod do origo servisu na diagnostiku, vedia spravit SMG na vsetko mozne. a ak chodis take trasy castejsie, isiel by som co najskor kedze raz ti to vyradi a uz nezaradi... potom jedine odtah (zazil som to 2x, u mna to bolo vzdy rele za par €, ale odtah desiatky €) 8)
podla toho co pises to moze byt prehrievanie alebo znizenie tlaku hydrauliky, ako som pisal hned by som navstivil servis, tu toho moc nenaspekulujes...
este ma napadlo, mne sice nevyhadzovalo chybu na pristrojovke ale prestavalo radit za jazdy - sposoboval to zly zamok kapoty, resp. nedovretie na jednom zamku. dosteloval sa spolu s kapotou aby sa dobre zatvarala a odvtedy OK (asi vies ze pri otvorenej kapote SMG neradi)
M3 -> Ducati
PE7O
Auto: BMW M3 E46
Streda, 13. Mája 2015, 10:29
Dakujem za radu.
Vcera som bol v bmw servise sa obiednat na stvrtok. Potom napisem ze co to bolo...
Este raz dakujem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 13. Mája 2015, 11:30
nj slaby tlak hydrauliky, kvapaliny mas dost? treba doliat kludne mozes dat aj o cosi viac... moze to robit teplotne cidlo hydrauliky, moze to robit niektory snimac... uz len obycajna diagnostika ti moze prezradit co je tomu
PE7O
Auto: BMW M3 E46
Štvrtok, 14. Mája 2015, 17:28
Bolo zle rele,nic vazne.
Dakujem Vam za vase rady.
M3driver
Piatok, 15. Mája 2015, 11:07
po mojej skusenosti odporucam nosit jedno nahradne stale zo sebou. ja som musel riesit odtah za X-nasobok ceny rele... ](*,) 8)
M3 -> Ducati
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 15. Marca 2016, 12:53
malokto nosi so sebou nahradny to veru :D
