MihaiL3
Registrovaný: 4.3.2015
Auto: BMW 528iA
par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 18:04
1. V kufri mam neaky kabel ktory len tak vysi je na nom koncovka ako do dvdcka a nachadza sa v kufry nad baterkou a hore nic neni kde by sa dal zapojit je tam len taky drziak ako by tam daco malo byt ale neni .
2. V kufry mam cuvacie senzory su niekde napojene ale neviem kde kable vedu s pod krytu zadneho laveho svetla ako sa to da sspravit zapojit alebo co k tomu treba aby to islo ? taktiez vo vnutry na za zadnymi sedadlami pod oknom vedie neaky kabel a je zakonceny neakou krabickou neviem co to je ?
3. Zaujima ma co su za senzory na spetnom zrkadle , kyvalo sa mi tak som ho dal dole aby som sa pozrel co je zle , k nemu viedla kopa kablou z pod strechy a vsimol som si ze jeden senzor je zo strany zrkadla a druhy od celneho skla , moja otazka znie , na co funguju tie senzory lebo mam dojem ze mi to vobec nefunguje tak keby som vedel ze je to daco dobre tak skusim kupit nove spetne .
4. Ako mam nastavit vysku orednych svetiel ak mi nefunguju motorceky to na lavej strane mi svieti velmi do zeme + este ta sila svetla = ze nevidim nic.
5. Ake ziarovky alebo ake ledky idu do svetiel mam angel eyes teke ze tie kruzky osvetluju tie ledky , v kazdom kruzku su 3ledky tak ake su tie spravne .
Ako mam vybrat svetlo , co mam rozobrat aby som ho dostal von a pozrel sa na to ?
6. Mam problem z ABS , najprv pri brzdeni vydavalo hrozne zvuky a niekedy aj pri rozjazde take vrcanie pri brzdeni to bolo hrozne pocut a vybroval aj pedal , ale potom to naraz prestalo vrcat a zasvietila mi kontrolka ASC alebo ako sa to vola ten protiprekluz a abs uz nefunguje viete mi poradit co moze byt v cajku ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 19:09
3. su to senzory na na svetlo, mas totizto samostmievacie zrkadlo...
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 19:29
No dakujem za odpoved ale ocividne mi nestmieva , a myslel som si ze ten senzor co je od predneho okna je dazdovy senzor .
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 19:55
Spetne zrkadlo je plne elektroniky aj ked neni stmievacie. Ide o antenu na dialkove zamykanie.
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 20:19
aha no tak to som nevedel teda . Diki
A neviete kde sa nachadza antena od radia ?? neviem ju nikde najst na streche teda neni .
johnyfly1
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 20:20
ved hej ale ked tam ma tie senzory tak asi bude stmievacie, keby mal len dialku s manual sklopenim zrkadla tak senzory by nemal :)
senzor od celneho skla je na to ci je den alebo noc, cez den sa zrkadlo nestmieva teda malo asi hej, cez noc sa stmievanie zapne...senzor od interieru chyta svetlo auta za tebou...senzory sa navzajom doplnaju aby zrkadlo vedele kolko ma stmavit...stmavnutie zrkadla sa vyradi zaradenim spiatocky, vtedy zrkadlo nestmieva
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 20:46
Aha diki no takze aspon to mozem skusit ci funguje alebo nie . A na dalsie otazky by ste mi vedeli odpovedat ?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:46
antena je integrovana do vyhrievania zadneho okna :)
e36 323i touring "obláčik"
sineDko
Re: par otazok
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:48
na vybranie svetiel staci dat dole ten plast nad chladicom a mozes odsrobovat. ake tam idu zarovky ti nikto nepodari kedze origo svetla nemaju kruzky
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Piatok, 6. Marca 2015, 09:35
1. tu su fotky k otazke 1.
1. Tu je ten zvlastny kabel
1. Foto 2
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Piatok, 6. Marca 2015, 09:40
2. fotky k otazke 2.
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Piatok, 6. Marca 2015, 09:43
5. obrazky k fotke c 5
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Piatok, 6. Marca 2015, 09:51
mam tu par este zahad na mojej e36 mam tu aj fotky tak prosim poradte .
Co to je za neznama koncovka ? to jedno je asi cidlo teplomeru a to 2 ta zasuvka to co tam ma byt ?
je to objem 2.5 TDS a v manualy na fotkach mala byt tam neaka nadrzka , ja ju tam nemam , je to potrebne ?
Co to je za vec ? .
Neznama krabicka v aute .
Neznama kravicka v aute .
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Re: par otazok
Piatok, 6. Marca 2015, 09:54
Jedna len tak pre potesenie oka :-):-)
sineDko
Re: par otazok
Piatok, 6. Marca 2015, 10:30
ta vec nalepena na strope je mikrofon k nejakej handsfree sade (ktora tam nemusi byt, ale mikrofon tam ostal). ta krabicka co ukazujes na zadnych sedackach patri pravdepodobne k tomu volnemu konektoru co mas v kufri. co to je netusim ale urcite to neni origo a ani to neni zapojene ani nic, v klude to mozes odtal vytrhat :thumbup:
