Adrián
Registrovaný: 2.3.2015
Auto: bmw e36 1,8is
Bmw e36 318is neťahá
Utorok, 3. Marca 2015, 00:34
Čauko ludia mám jeden problém zdá sa mi že m prestalo ťahať auto trocha mi kolíšu otáčky a pred nedávnom sa mi stalo že mi autom trhalo keď som mal jednotu a pridal plný tak auto skákalo až potom sa začalo brať od dvojky dnes keď som stál pri aute som odpojil váhu vzduchu a nič sa nestalo motor nezačal skákať kolísať ani nič stále išiel rovnomerne a aj keď som ju znovu zapojil a keď som odpojil natáčanie škrtiacej tak motor zhasol je to v poho ?
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: Bmw e36 318is neťahá
Utorok, 3. Marca 2015, 05:55
No tak to vpoho nemas to ju mas potom zlu aspon na mojom akonahle odpojim motor takmer zdochne a kolisu na nom otacky a ide skoro ako na 2 valce potom mas pravdepodobne zlu vahu
Adrián
Auto: bmw e36 1,8is
Utorok, 3. Marca 2015, 11:39
ferdy91 napísal:
Tak prečo mi potom nekolíšu otáčky ?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 3. Marca 2015, 16:36
chybna vaha sa moze prejavit XYZ sposobmi...ak si ju odpojil a nic = je zla = vymenit
e36 323i touring "obláčik"
