koci
Registrovaný: 27.2.2015
Auto: E36 touring
kolísanie otáčok 318is
Piatok, 27. Februára 2015, 20:36
Zdravím, mam problém s kolísaním otáčok e36 318is. Strieda sa to, raz kolíšu raz nie. Chvíľu ide auto normálne potom sa kolísanie otáčok stupňuje. Auto je navyše lenivé. Neviete čím to môže byť?
video:
Re: kolísanie otáčok 318is
Piatok, 27. Februára 2015, 21:14
volnobezny ventil?
koci
Auto: E36 touring
Piatok, 27. Februára 2015, 21:21
A to spôsobuje aj stratu výkonu ?
Piatok, 27. Februára 2015, 21:27
to nie, ale mozes tam mat viac problemov
koci
Auto: E36 touring
Piatok, 27. Februára 2015, 23:38
nemôže to byť váhou vzduchu?
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Sobota, 28. Februára 2015, 00:27
je to strieborne e36 is coupe... podtlakova hadica do brzdoveho posilovača prepušta vzduch strácaš výkon zle to brzdi a kolíšu otáčky...
koci
Auto: E36 touring
Sobota, 28. Februára 2015, 00:47
tá bola menená
Wolfo
Registrovaný: 27.9.2014
Auto: Bmw e60 525d 2006
Štvrtok, 12. Marca 2015, 22:32
ja som mal to iste vymenil som lambdu sondu a uz je to v pohode
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Piatok, 13. Marca 2015, 17:10
ja si tiez myslim ze lambda..
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 13. Apríla 2015, 16:47
Cawte chalani.Ja mam podobny problem a uz som stoho na nervy.Mam e36stku 316 m43 motor.otacky mi kolisu alebo sa drzia nad 1000 otacok aj za tepla.Na diagnostike mi ukazalo lambda sonda regulator lambdu som vymenil a stale to iste.s vykonom problem nieje ziadny taha jak salene.Dalej som menil regulator volnobehu hadicu sacieho potrubia.Najviac ma stve ze ked dam dole skrtiacu klapku ci uz z tepleho alebo studeneho motora tak tam je stale benzin ktory sa tam dostane od tej uhlikovej nadobky.neviem co to ovplivnuje alebo stym poradte mi nejak dakujem
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Pondelok, 13. Apríla 2015, 18:32
patrik159 napísal:
Ten benzin co sa ti objavuje v skrtiacej klapke nebude z nadobky s ak.uh.,ale podla mna,mas ventil na vstrekovacej rampe v haji a ten prepusta.
patrik159
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 13. Apríla 2015, 18:50
ako nemyslim si ze to bude strekom lebo skrtiaca klapka jw vyssie ako streky a a zo streku by tieklo do valca nie hore do sania.ale aj tak za skrtiacou klapkou mam asi tak 0.5-1ml benzinu teda dost.Nieco take som cital na lada klube pred chvilou musim poobzeran palivovu sustavu ci nieco nieje zapchate.ale aj tak vdaka za radu
patrik159
Auto: bmw e36 316i
Utorok, 14. Apríla 2015, 18:56
No dnes som mal kus viac casu sa nato pozriet a zistil som ze aj po odpojeni nadobky s aktyvnym uhlim sa tam benzin dostane a potom sa ukazalo je v ryti regulator tlaku paliva .Prepusta membrana a motor podtlakom taha palivo do sacieho potrubia.Takze musim kupit novy.Ale dakujem za vase rady
john303
Auto: E36 coupe
Utorok, 14. Apríla 2015, 20:01
patrik159 napísal:
ved o tom som ti pisal....
