patres007
Registrovaný: 28.3.2008
ako otvorit kapotu
Pondelok, 29. Septembra 2008, 20:32
dnes som menil kapotu a ked som ju dopasovaval, tak som zavrel kapotu a nejde mi otvorit.Packu potiahnem uplne ako sa len da, ale otvori mi to iba tu cast pred spolujazdcom, ten zamok ktory je predomnou sa neda otvorit, neviete co s tym???
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 29. Septembra 2008, 20:52
mas to moc nasponovane v tom zamku a zakusol sa, ale uz sa tu riesilo otvaranie kapoty, skus funkciu hladat
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 30. Septembra 2008, 09:52
ja mam presne ten isty problem
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Utorok, 30. Septembra 2008, 13:10
Skus drzat packu potiahnutu, alebo s nou trosku cvic kym ti niekto zas bude bojovat s kapotou ;) Ja som to tak otvoril asi 3x nez to islo ako ma.
palo
Auto: e34
Utorok, 30. Septembra 2008, 13:31
to som skusal a tiez sa mi to par krat podarilo,len neviem ako nastavit ten prvy zamok(na soferovej strane)pri zatiahnuti sa malo otvori a preto neodisti kapotu.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Utorok, 30. Septembra 2008, 15:55
Pekne namaz, skus nasponovat tiahlo a pozri ako dosada. Mozno ide krivo, tak to trosku ohni kam treba.
patres007
Utorok, 30. Septembra 2008, 21:21
funkciu hladat som uz pouzil ale nenasiel som nic co by mi pomohlo....potiahnutu packu a mykat s kapotou som uz tiez skusal a nic...neni neaka metoda ako to otvorit napr bez lanka, alebo neaka dalsia metoda na otvorenie? musim totiz aj vymenit jednu hadicu, takze nemozem teraz vobec jazdit a MHD neni nic prijemne...dakujem
patres007
Streda, 1. Októbra 2008, 15:28
ludia, fakt vas nenapada ziadne dalsie riesenie tohto nemileho problemu? skusal som uz aj cesky web, ale ani tam som ziadne prevratne riesenie nenasiel...musi predsa existovat sposob ako otvorit kapotu ked sa napr roztrhne lanko niekde pri zamku....
Bodka
Auto: EX: E36 325TD
Streda, 1. Októbra 2008, 18:39
Ono nic jednoduche to nebude. To by potom robil kde jaky sockar, ked nema poistky, alebo olej...
Neviem aky je pristup zpoza ladviniek, ked budem pri aute, tak pozrem, uz si nepamatam.
patres007
Sobota, 4. Októbra 2008, 22:48
vyriesene, jeden taha packu, druhy cez srobovak buchne kladivom zo spodu na tu ticku a kapota bola otvorena a riadne nastelovana...len treba jamu alebo zdvihak..
