VladoPO
Registrovaný: 6.3.2014
bmw e36 320i strata vykonu
Utorok, 10. Februára 2015, 23:10
Nazdar . Mam bmw e36 320i m52 .mam problem s stratou vykonu .pri normalnom jazdeni ked som auto roztahoval do 3000 zacalo stracat vykon ,trosku to zacalo trhat ,pri prudkom zoslapnuti plynu pri cca 2000-2500 auto na sekundu nereaguje akoby sa dusilo a potom zacne tahat ,trosku trhavo a naad 3000 uz zacne ist ako ma . Pri volnobeznych otackach su nizšie otacky a s vyfuku ide nepravidelny zvuk ,odpojil som vahu a zvuk motora sa zmenil otacky uz neboli nizke , Myslim ze to bude vaha alebo vanos alebo snimac .vopred dakujem
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: bmw e36 320i strata vykonu
Streda, 11. Februára 2015, 10:01
hod to na diag.
moze to byt cokolvek
netesnost sania, vaha, lambda, snimac vacky, netesny vanos..
VladoPO
Streda, 11. Februára 2015, 11:51
Dnes uz auto beha normalne volnobezne otacky v pohode taha aj v nizkych akurat mi svietila kontrolka asc asi na 2 min vypol som auto nastartoval a uz nesvietila nedavno som bol v meste vsetko v pohode tak neviem co namna skusa bavor :D aurat som si vsimol ze mi nedrži jeden uchyt airboxu na vahe vzduchu ale to by nemal byt problem kedze je to pred vahou vzduchu
VladoPO
Štvrtok, 12. Februára 2015, 14:05
Problem vyrieseny vypadok 4 valca, nedotiahnute šruby na zapalovacej cievke .
