kabel25
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: e36 320i
E36 320i M50 bez vanos zatapa mi sviecky
Utorok, 10. Februára 2015, 21:25
caute som cerstvym majitelom 320i a mam problem zatapa mi sviecky na poslednych troch valcoch ked vytiahnem inducky vyfukam priestor okolo sviecok a poskladam, motor ide normalne ale casom zase zaleje sviecky tak ze ide na 3 valce (tie ktore su suche )
ma stym niekto skusenost podla mna je prdnute tesnenie pod hlavov ,podla smradu ide o chladiacu kvapalinu ale motor sa pekne zohreje aj drzi teplotu
za pripadnu radu dakujem
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 320i M50 bez vanos zatapa mi sviecky
Utorok, 10. Februára 2015, 22:51
Podobne som mal na m42 kde bola prasknuta hlava na 2 valci a voda bola v 3tom kazdopadne pomeraj tlaky pozri ci ubuda voda ked hej ake mnozstvo dymi? Akonahle nieco s toho je zle hlava dole a hned vies na com si :)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 10. Februára 2015, 23:16
zatapa ti sviecky zvonka vodou? ta voda je velmi daleko, takze predpokladam, ze olejom... tesnene pod deklom ventilov je uz stare + davas mu kapky za studena...
BMW 318ti M44B19 5/1997
kabel25
Auto: e36 320i
Streda, 11. Februára 2015, 08:33
Ok dnes odmeram tlaky a ano je to voda na poslednych troch valcoch z vrchu sviecky zatopene tak 3cm vody ked som vodu vyfukal vymenil inducky motor isiel pekne na 6 valcov ale v kabine bolo citit chladiacu kvapalinu dufam ze nebude prasknuta hlava inak to mozem rozpredat
ferdy91
Štvrtok, 12. Februára 2015, 10:16
Pockaj zatapa ti zvrchu sviecky tam ako som oznacil v cervenych kruzkach alebo ked das von sviecky tak zo strany elektrody?
Pokial odspodu moze nemusi to byt hlava tesnenie pod hlavou
Pokial zvrchu mas zle tesnenie ventildeklov ako bolo spomenute hore ale aj keby bolo voda tam nemoze byt vacsinou len olej :wink:
kabel25
Auto: e36 320i
Štvrtok, 12. Februára 2015, 18:25
Ano tam kde si oznacil
Presne ako pises voda hore nemoze byt to viem nema odkial iba z hlavy a ja dam dole inducky a sviecky z vrchnej
strany su mokre presakuje tam voda z hlavy to znamena ze hlava je v pečku
Inak tlaky so meral tie su ok
Nie je voda v oleji ani opacne aked nastartujem a otvorim nalievacie vycko na olej
Tak nic ziadne tlakovanie ani nic
Len tam mam vodu :( no nic investovat do toho nebudem takze pojde na suciastky
TomNR
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 12. Februára 2015, 20:43
skor si myslim, ze ti z ostrekovacov okna prepustaju hadice a plato mas na kompletku mokre... skus to kuknut lebo ako vravim, voda je daleko a ani len netusim, ako by tam mohla byt...
podla mna si nemal dobru zmes v ostrekovacoch, ta zamrzla, vytlacila ti hadicky alebo su tam praskliny a tece ti do nasavania vzduchu do kabiny a tece ti aj na motor... z toho citis tu tvoju "nemrznucu" po nastartovani
k tomu, ze pojde na sucastky... mrzi ma, ak som niekomu zmaril kseft, sam som kupil auto s "puknutou hlavou", pricom len nebol dobre odvzdusneny motor :D
kabel25
Auto: e36 320i
Piatok, 13. Februára 2015, 14:45
Mna tiez napadlo ci ta voda netece od niekial kedze motor sa pekne zohreje a drzi teplotu idem to pozriet ale ostrekovace mi nejdu ale motorcek mozno tlaci to som neskusal
ale aj tak dakujem za rady
vlado320
Registrovaný: 13.3.2016
Auto: E36 320i
Nedeľa, 12. Novembra 2017, 16:06
Cauko,zistil si, v com bol problem? Mne to zacalo robit tiez ale len posledne dva valce a neviem si dat rady. :/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
