michal320d
Registrovaný: 28.9.2014
Auto: bmw e46 320d
Bmw 325 tds
Nedeľa, 1. Februára 2015, 01:30
Zdrawim mam takyto problem na mojom aute ze na wolnobehu mi trha s motorom ale otacky stoja na 700 pekne...a to iste mi robi aj pocas jazdy pri nejakych 1500 otackach alebo wtedy ked drzim rovnaku rychlost napr 50km/h....filter paliva je meneny wcera...nema niiekto nejaku radu ako to odstranim dik...
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: Bmw 325 tds
Nedeľa, 1. Februára 2015, 12:57
silentbloky co drzia motor mas v poriadku???
michal320d
Auto: bmw e46 320d
Re: Bmw 325 tds
Streda, 4. Februára 2015, 23:40
ano silembloky motora som wymenil obydwa newem co s tym moze robit ked ma take dobre starty aj za tepla aj za studena nechapem...newiete mi tu dat ako sa steluje cerpadlo ???
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: Bmw 325 tds
Piatok, 6. Februára 2015, 17:58
najdes to v manualoch starynovy tam dal navod ale ked dobre startuje cerpadlom to nebude ked vravis ze silenty na motore su vymenene a silenty tie malicke na prevodovke?? vies prevodovka je prisrobovana o motor a aj stade mozu ist vybracie iba tam hadam ked to uz niesu silenty motora
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: Bmw 325 tds
Piatok, 6. Februára 2015, 23:01
Mne robilo ked som posunul hlavu cerpadla viac a slo viac nafrty tak starty ok vsetko super ale pridal som a tiez robilo to ze trhavo sekalo ak sli otacky dole spadlo na dakych 800 a zase ok aleto som len experimentoval z nicoho nic sa taketo stat velmi nemoze
