ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
difec
Pondelok, 26. Januára 2015, 12:52
Zdravim chalani mal by som taku otazku na isku mam maly obal na difiku pomer neviem ci nieco okolo 3.40 neviem presne avsak nasiel som samosvor s tds ktory sa len tak povaluje s pomerom 2.56 spravi to extremnu zmenu? Viem ze rozbeh bude slabsi a pri 90tke by som mal mat mensiu spotrebu za cenu slabsiej akceleracie popripade da sa svor preskladat do ineho difu predpokladam ze ked je velky obal tak len do velkeho obalu s pomerom aky potrebujem proste kupit velky obal s 3.40 cca a preskladat do neho svor je to mozne alebo nie?
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Re: difec
Pondelok, 26. Januára 2015, 14:29
auto ti totalne umrie
ferdy91
Re: difec
Utorok, 27. Januára 2015, 15:42
Takze nove zistenie dif je stredny obal pravdepodobne ale premeral som ho.ci dlzkou ci sirkou sedi.uplne s mojim kdev isku mam maly obal takze teraz inak da sa preskladat svor s toho stredneho obalu do.mojho maleho? Chcel by som dosiahnut to ze zachovam pomer okolo 3.40 a bude tam svor lebo ja si myslim ze ked su rozmery rovnake malo by sa to dat
Re: difec
Utorok, 27. Januára 2015, 20:29
ferdy91 napísal:
najdi si na fb ondromotorsport, predava samosvor z ISka...
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: difec
Streda, 28. Januára 2015, 11:59
mimochodom o ten svor na TDS by som možno mal záujem :) ak ho máš ešte a je v dobrom stave
ferdy91
Re: difec
Streda, 28. Januára 2015, 12:30
Jedna vec ze ho idem skusit preskladat do maleho obalu akurat som ho rozobral skontroloval vycistil ked sa nebude dat preskladat dam ti vedet avsak zistil som ze neni s 2.5tds ale iba 2.5td preto ti asi nepasne :)
bajer88
Auto: vaše mamky
Re: difec
Štvrtok, 29. Januára 2015, 18:19
PeqpeK napísal:
hej ale o 100€ drahšie ako je realna trhova hodnota :)
tie svory sa daju kupit za 50€
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: difec
Štvrtok, 29. Januára 2015, 18:49
svor za 50e ???
kup taky , potom don naladujes dalsich 250 aby vobec svoril :thumbup:
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: difec
Štvrtok, 29. Januára 2015, 21:45
surrender.... to vobec tak nie je .... dogg kupil svor na ISo za 50 eur a svoril v poho, a potom som aj ja dohodil jeden svor kamošovi na TDS .. tiež za 50 a svorí lepšie ako moj .. za ktorý som dal 150... takže . asi tak... treba ísť pozrieť a skusiť.. ho.. ak sa dá...
Re: difec
Štvrtok, 29. Januára 2015, 21:55
tak si svorte za padika :thumbup:
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Re: difec
Štvrtok, 29. Januára 2015, 22:11
ferdy91 napísal:
Nepasne ti to. Pozri si ETK a tam to máš pekne rozpísané.. Svorná vložka ako taká sa prehodiť dá, vtedy ti ostane tvoj prevodový pomer ako máš. No vložka musí byť z rovnakého obalu, čiže v tvojom prípade malého ( 316i, 318i, 318is, 320i )
Maťo
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: difec
Piatok, 30. Januára 2015, 08:40
nevidím na tom nič zlé :thumbup: :bmwball:
PeqpeK napísal:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: difec
Piatok, 30. Januára 2015, 09:41
je to len o stasti, ja mam tiez svor za padika :mrgreen: v akom je stave stale testujem :)
ferdy91
Re: difec
Piatok, 30. Januára 2015, 12:37
Kks najst svor za padika ta letim po neho asi aj o polnoci :D
