666sasha666
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 318is e36 M42
Nereaguje plynovy pedal
Nedeľa, 25. Januára 2015, 16:49
Caute......mam problem s mojim is-kom ...ked nastartujem tak od 200 do 1300 mi skacu otacky....zvuk ako na tri valce...ale ide na vsetke 4 .....vymenil som ventil volnobeznych otacok....a nic......ak slacim pedal cca 1cm tak auto ide normalne....akonahle stalcim pedal viac tak zdochyna....zdochyna nejde vobec....az kym sa pedal nedotkne podlahy....vtedy trochu povrci poskace a ide zase ..niekedy ide normalne a niekedy iba do 3000 otacok..a postoji tam a potom ide dalej....strasne to skace ...proste sa neda jazdit.......dakujem za vsetke rady.....
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: Nereaguje plynovy pedal
Nedeľa, 25. Januára 2015, 22:12
Skontroluj sanie cidlo vacky vahu vzduchu a cidlo polohy skrtiacej klapky este skus otvorit viko mal by motor zmenit chod ak nie je problem a jednotlive cidla odpajaj a sleduj chod motora mali sme podobny problem iked nie na bmw ked bola diera v sani za vahou vzuduchu a dusilo sa to a nechcelo ist tak vela stastia pri hladani :)
666sasha666
Nedeľa, 25. Januára 2015, 22:18
Sanie je pretesnene....diera v sani nie je.....ked odpojim cidlo polohy skrtiacej klapky tak otacky vystrelia na cca 2000 ale ked ho turujem aj fak ho dusi....ked odpojim vahu vzduchu tak motor bud zdochne alebo este viac kolisu otacky......ked otvorim veko oleja ...tak motor zmeni chod......
ferdy91
Pondelok, 26. Januára 2015, 12:48
Este skus pozret sviecky ako pali ale pri tomto asi dost zle ja si pamatam na svojom ked som cistil klapku a mal odpojenu vahu a koleno tak ked som mu pridal hned na podlahu auto 3 sekundy nechapalo co chcem a potom Uz sa roztocilo ked som pomalinky tak slo pekne pomaly do otacok avsak vravim len som cistil vsetko som poskladal a auto slo normalne ako malo preto ma to napadlo ako prve aspon ja by som sa zameral na sanie ak je ok cidla ak je aj to ok uz len na pc a sledovat live udaje
666sasha666
Pondelok, 26. Januára 2015, 13:01
Vo stvrtok pride kamos s iskom tak pomenime nejake veci a uvidi sa co to robi :)
666sasha666
Piatok, 30. Januára 2015, 18:28
Cize vaha vzduchu je dobra......snimac skrtiacej klapky tak isto OK.....sviecky a sv. kable su OK......snimac vacky pri odpojeni nemal ziadny vplyv....no vymenil som ho za iny ....tak motor uz ustalil otacky......ale plyn nereaguje stale......proste na zaciatku uplne nic...a az na podlahe reaguje........Co by to este mohlo byt?? ...... zacalo to vsetko tak ze auto proste zdochlo a ked som ho nastartoval tak uz sa dialo toto....
666sasha666
Streda, 4. Februára 2015, 01:11
Nikoho uz nic nenapada???
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Streda, 4. Februára 2015, 10:02
skusil by som druhu RJ
E30 M52B25DET
666sasha666
Streda, 4. Februára 2015, 22:33
Tak tu nemam :( a ak odpojim baterku na dlhsiu dobu nepomoze to??
Jirka.e36
Registrovaný: 13.9.2022
Utorok, 13. Septembra 2022, 08:33
Zdravím,
Vím že je to už starý, ale vyřešilo se to nějak?
Dělá mi to samé, díky.
