Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Relátka ABS
Piatok, 26. Septembra 2008, 16:39
Poprosíl by som o radu, kde sa nachádzanú dve relátka abs. Podľa toho čo som našiel na nete by mali byť v hlav. poistkovej skrinke v mot. priestore ako č. 13 a 14. Ja to tam mám vynechané /origo od výroby/. Jedná sa o compact E36 318tds. r.v. 11/96
Prípadne aj ako skontrolovať funkčnosť senzorov na kolesách.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Piatok, 26. Septembra 2008, 17:17
a maš tam prázdne miesta alebo su tam osadené dutinky a relatka su len vybraté? snímač bud premeraš ohmicky(teraz z hlavy ti nepoviem hodnotu tuším 1.5ohm niesom si istý) :roll: ,alebo to napojíš na comp,dvyhneš auto do vzduchu a kontrola cez test impulzu kola,ale to asi nemáš kde však :roll: :roll:
Pepe
Auto: bembo
Piatok, 26. Septembra 2008, 17:38
relatka tam nikdy ani neboli ABS funguje ,len niekedy sa na par km rosvieti kontrolka na pristrojovke-vtedy ABS nefunguje ,potom zhasne a vsetko je OK
Naposledy upravil/-a Pepe v Piatok, 26. Septembra 2008, 18:14, upravené celkom 1 krát.
luky2208
luky
Piatok, 26. Septembra 2008, 17:54
može biť niekde zlý kontakt skontroluj či niekde na snímačoch nieje neaká špina alebo neako poškodene káble ku snímačom prypadne rozpojiť a spojiť svorky na kábloch.je to tažké ak to robý len občas.PS:máš na oboch nápravach rovnaký rozmer pneu? :roll:
Pepe
Auto: bembo
Piatok, 26. Septembra 2008, 18:46
Kolesá sú OK. Len sa potrebujem dostať ku tým relátkam, lebo mi o robí iba pri teplom motore. Ráno je to dobré a rozsvieti sa to iba počas dňa. Mám podozrenie na tie relátka, prípadne, že mi padá baterka pod 10,5V a vtedy odpája abs. Káblovanie ku kolesám je v poriadku.
luky2208
luky
Piatok, 26. Septembra 2008, 19:51
tomu nerozumiem ako môže spadnúť napätie na 10.5v pry bežiacom motore a ani pri odstavenom??? :roll: :roll: ved by si už nenaštartoval a ako vieš že su snimače OK? :?
Pepe
Auto: bembo
Piatok, 26. Septembra 2008, 20:21
Zapnem kľučik a zhasnú kontrolky. Naštartujem a na 1-2sekundy sa mi znova rozsvieti abs. Ak zhasne, je zhasnuté až do ďaľšieho štartovania, alebo ostane svietiť. Predpokladám že snímače by reagovali za jazdy na nejakých nerovnostiach a nie v kľude. Neviem, ale predpokladám vplyv teploty motora na toto správanie. Čo sa týka informácie o tej baterke, tak to mám z nejakého návodu. Pokiaľ zhasne počas jazdy, tak je to tým. Lenže mne svieti do ďaľšieho štartu.
luky2208
luky
Sobota, 27. Septembra 2008, 06:57
s tim pohybom máš pravdu.može to byť aj to relé,neviem prečo ich tam nemáš,ale ak sa ti chce ,daj dole spolujazcovu odkladaciu poličku a tam najdeš dalšie veci ohladom elektryky,je tam kopu relatiek riadiačka centrálu,alarmu a kopec dalšieho,ved uvydíš. :roll:
