pamospurcy
Registrovaný: 16.10.2013
Auto: BMW e36 328i sport
bmw e36 328i riadenie
Štvrtok, 15. Januára 2015, 12:16
Nazdar pani mam na vas otazku,bol som dnes v servise,ze vraj hreben riadenia je ko.Zijem v uk,tak sa radsej este s vami poradim nez budem nieco objednavat lebo nedoverujem tymto fachmanom.1.mozem pouzit riadenie z hocakej e36tky?2,niekedy mi ide auto bez problemov a potom mu strihne a zacne vydavat jemny buchot od prdnej napravy,je to citit aj na volante aj na celom aute ako vibruje sem tam pri brzdeni,ale ked zastavim dam plny raid a pohnem sa znova vsetko je ok,takto si uz zijem 3ti den.Komplet "naprava" nova,brzdove kotuce,tlmice,pneu.geo., vyvazene.....Vopred dakujem za odpovede
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: bmw e36 328i riadenie
Štvrtok, 15. Januára 2015, 14:37
Nechcem sa hadat ale zda sa mi ze by malo byt kompatibilne kazde riadenie s e36 mozno m3 nie ale aspon na 325i aj 325tds aj 318is bolo uplne stejne ine su len cerpadla ale cisto riadenie by malo byt jedno pokial viem ja ked nie sry opravte ma O:)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 15. Januára 2015, 15:54
podla ETK maju vsetky e36 rovnake
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 15. Januára 2015, 19:01
Riadenie - hrebene pasuju z kazdej e36, ale osobne by som zhanal z faceliftu, tie maju menej otacok , su strmsie...tusim 3,25 otacky...predfejs 3,5 otacky. Pasuje aj zo z3, tie su tusim najstrmsie, asi 2,75 ci ako...
ex:
E46 330CD Mpak
pamospurcy
Sobota, 17. Januára 2015, 12:05
23ho mi dojde riadenie z ebay,hej malo by to pasovat.Ja som objednal z 318tky za £20 ako nove :thumbup: .Dakujem za odpovede
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 17. Januára 2015, 13:42
tak ci je ako nove zistis az po namontovani ked ti z neho nebude tiect olej :)
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 28. Januára 2015, 12:05
robil to niekto ? mám na mysli prehodenie riadenia za Z3 ,... šiel som na kamošovej Honde civic Type R a od vtedy mám pocit že to riadenie na E36 je ako na autobuse :mrgreen: čiže.. oplatí sa to ? je to reálne poznať ... ked by som dal to strmšie riadenie zo Z3 ? i ked zohnať ho asi nebude také ľahké
