harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
E36 328i niekedy nenastartuje
Utorok, 13. Januára 2015, 16:32
Zdravim klubaci
mam taky problem ze niekedy auto proste nenastatuje len toci na prazdno. Viem ze je to chyba imobilizeru ale neviem kde presne lebo auto na 4 krat vobec nejde nastartovat a na 5ty krat uplne v pohode. mam tento problem uz asi pol roka ale robilo to len tak 1-2 krat za mesiac a len teraz sa to zacalo zhorsovat a robi to niekedy aj 3-4 krat za den(casto to robi ked je von chladno). Neviem kde hladat chybu lebo podla ma keby bol vadny kluc tak nenastartujem nikdy s nim uz, myslim si ze to bude ten snimac pri spinacke co snima signal z kluca ale niesom si isty preto vas chcem poprosit o pomoc ci sa s tym niekto nestretol uz
dakujem
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
Re: E36 328i niekedy nenastartuje
Utorok, 13. Januára 2015, 16:56
Ak by bol problem s immo,netocilo by starterom. Skor mas KO cerpadlo paliva,asi sa obcas nerozbehne.
harvy
Auto: E36 328i
Utorok, 13. Januára 2015, 17:17
cerpadlo je nove ale vtedy ked nestartuje ho nepocut tlacit na rampu ked je klucit tak ze svietia kontrolky. neodpaja imobilizer aj cerpadlo v nadrzi?
Utorok, 13. Januára 2015, 17:18
Tak veci okolo... rele...kabelaz...poistky... napajanie dme... daj to nejakemu elektrikarovi...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 13. Januára 2015, 18:08
Mne to funguje tak, ze ked vezmem kluc bez cipu, tak sa dostanem len po svietiace kontrolky. Starter ani necukne.
Prave vtedy ked ti to neche odpálit, vyber sviecky a pozri ci su mokre a akom stave, potom skontroluj, ci to dáva iskru. Podla toho budes vediet ktorým smerom sa máš pustit.
Tlaky vo valcoch maš ok?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 13. Januára 2015, 18:37
Prave bojujem s rovnakym problemom. U mna diagnostika ukazuje ze cidlo kluky. Skus hodit na diag ze co ukaze.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
harvy
Auto: E36 328i
Utorok, 13. Januára 2015, 19:47
mne diagnostika neukaze prave ze nic. veci ohladne toho ze by boli zle tlaky alebo mokre sviecky som vylucil kedze motor ked nastartuje ide v pohode ziadny dym necuka chyta pekne na 6 valcov ono proste toci ten motor na prazdno ako ked sa snazite nastartovat motor bez paliva. toci starter vsetko v pohode len proste nedostane ten motor palivo. ako keby nevedel kedy mu ma dat benzin alebo neni tlak na rampe tak neotvori vstreky toto jedine mi ostava kedze vravite ze ked by bol zly imobilizer tak vtedy startrom ani necukne.
este doplnim ze problem neni taky ze dlho toci a nakoniec nastartuje ale ja mam problem taky ze ked hned nenastartuje tak mozem drzat kluc aj minutu a proste bude naprazdno tocit a ked ho vypnem a skusim druhy krat tak nastartuje na pol kluca
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Streda, 14. Januára 2015, 17:39
PetoK napísal:
mne auto točilo aj ked bol KO immo :)
harvy
Auto: E36 328i
Streda, 14. Januára 2015, 20:49
zajtra skusim vybrat immo z kluca a tak startovat co to bude robit a skusim este odpojit potom aj cerpadlo v nadrzi ako sa to bude chovat a napisem
harvy
Auto: E36 328i
Piatok, 16. Januára 2015, 12:29
no troska som sa s tym vcera zabavkal a zistil som nasledovne
1. ked som odpojil palivove cerpadlo v nadrzi tak auto nastartovalo a asi po 1s hned zdochlo potom uz neslo nastartovat
2. ked som vybral immo z kluca normalne sa zapli kontrolky spustilo sa aj cerpadlo v nardzi ale v polohe startovania sa nastalo nic ani starter netocil
cize z toho mi vypliva ze immo je dobre kde moze byt chyba? preco niekedy nepusti palivo vstrekovat (teda toci starter na prazdno) ked startujem od coho zavisi aby vstrekovalo? snimac kluky? alebo ma to snimac tlaku paliva na rampe? na INPE mi nic neukazalo vsetko je v poriadku ziadne chyby
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 16. Januára 2015, 12:40
skus, ked ti to nestartuje, auto roztlacit..
ak chyti, tak mas rovnaky problem ako ja
dnes idem menit cidlo kluky, tak uvidim aky bude vysledok.
harvy
Auto: E36 328i
Piatok, 16. Januára 2015, 12:43
skusim len to je taka chyba co sa neukaze furt a tie sa hladaju najtazsie a este ktomu to ani diagnostika neukaze. to mozem hladat jedine pokus omyl
bajer88
Auto: vaše mamky
Sobota, 17. Januára 2015, 11:12
čidlo kluky a vačky
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 18. Januára 2015, 09:55
skusim snimac kluky odpojit a potom startovat a potom skusim vacku odpojit a uvidim bud je to kluka alebo vacka ked odskusam napisem najskor asi zajtra lebo v nedeli se nedela :)
