tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Problém s ventilátorom E36 316i Compact
Pondelok, 12. Januára 2015, 06:41
Naskytol sa mi čerstvo taký problém, že prvé tri polohy ventilátora mi nejdú a 4ka ide ako má...
Ďalší problém je, že auto mi počas jazdy slabo kúri - to je termostat, to viem, ten je už na ceste... Ale čo kua ten ventilátor?? Ježko azda? Poraďte niekto, ako naschvál sa to musí stáť práve v mrazoch... :cry: :shock:
KIA Ceed SW III facelift, 118kW, 7DCT, "23 experience green
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Problém s ventilátorom E36 316i Compact
Pondelok, 12. Januára 2015, 07:00
hej hej jezko, ak nemas klimu tak kdesi neklimoveho jezka mam sa mi zda :roll:
a to ze slabo kuri co ja viem ci to je termostatom :roll: mne tiez slabsie kuri teda ide len vlazny vzduch pokial sa neotvori termostat potom to kuri tak ze to az pali....pozeral som aj schemu kurenia ako prudi voda ale nezda sa mi to ako to tam je poprepajane :roll:
tke34vt
Pondelok, 12. Januára 2015, 07:08
Hej, je to bez klímy... A kde sa presne nachádza ten ježko?? Compact 94ka :)
johnyfly1
Pondelok, 12. Januára 2015, 07:55
tusim ze sa da vytiahnut zhora ako je ventilator ale teraz neviem ci to pri klimovej verzii alebo bez, uz si presne nepamatam,...
tke34vt
Pondelok, 12. Januára 2015, 13:13
To ešte bude babračka toto, najradšej všetko vytiahnúť a aj celý ventilátor vyčistiť... Keby aspoň teplo bolo vonku... Aj tak ďakujem, budem to musieť vymeniť :wink:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 12. Januára 2015, 13:41
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
johnyfly1
Pondelok, 12. Januára 2015, 13:50
je pekny ten odkaz ale na compacte je to trosku inac :)
tke34vt
Pondelok, 12. Januára 2015, 16:51
Ďakujem, kúpim nového ježka > M&M ho majú za 55€, keď to budem meniť pridám fotky, zíde sa aj iným určite :wink:
Pondelok, 12. Januára 2015, 16:55
Bacha, ty nemas jeza ale odporovy blok, kvoli prepinacovej verzii...
johnyfly1
Pondelok, 12. Januára 2015, 17:00
jj nieco taketo by tam mal mat..
tke34vt
:roll: Ta dobre no, nejako to už pozriem čo to tam mám vlastne...
tke34vt
Sobota, 28. Februára 2015, 15:11
Vyriešil som môj problém s nefunkčnými polohami ventulátora... Nakoniec to bol studený spoj na regulácií otáčok - prestriekal som to s kontoxom, všetko zase ide, akurát na 1-2ke mi píska trošku ventilátor, ten pôjde tiež vonku a taktiež pridám fotky...
johnyfly1
Sobota, 28. Februára 2015, 15:25
fuha takze odpor teda nepotrebujes?
tke34vt
Nedeľa, 1. Marca 2015, 06:28
Noo tak vlastne ani nie, ale nechávam si aj ostatné veci čo som splašil, zídu sa ak by niečo..
