tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
Odskakovanie zadnej napravy
Utorok, 6. Januára 2015, 13:20
Zdravim,pri prejazde nerovnosti a hrbolov mi velmi odskakuje zadok auta.asi bude treba vymenit silentbloky ale teraz neviem ake presne.ci silentblok ramena vonkajsi alebo vnutorny,ci mam vymenit aj tycky stabilizatora alebo co konkretne teda.dakujem.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Re: Odskakovanie zadnej napravy
Utorok, 6. Januára 2015, 17:03
Neurobis chybu ked vymenis vsetko, budes mat pokoj.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 6. Januára 2015, 20:13
ideal je komplet vsetko a je pokoj ale toto budu asi hlavne silenty ramien to su tie kde sa nastavuje zbiehavost zadnych kolies ten v tom domceku v kasni
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 6. Januára 2015, 22:21
vymen vsetky 3 vonkajsie a chod na geo.. bude to na nezaplatenie..
a ak sa mas dobre, tak vymen vsetky + na napravnici , a bude to jak nove :thumbup:
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 7. Januára 2015, 21:13
Dakujem za odpovede :smile: najlepsie by bolo vsetko vymenit,ale bohuzial sa nemam tak dobre :-/ takze asi pojdem na to postupne :-)
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Streda, 7. Januára 2015, 22:03
Robit take veci postupne je kravina. Radsej posetri a kup vsetko naraz a potom to vymen. Aj tak je to uz urcite vsetko k.o. .
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 7. Januára 2015, 23:22
veru robit veci na naprave postupne je kravina...ja som to tak robil a ked som to dorobil zasa som mohol zacat odzaciatku...najlepsie je kupit vsetky diely a jednym supom to vymenit :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 8. Januára 2015, 07:08
ono sa to snad postupne ani neda..
tak ci tak bude musiet min. toto pomenit, lebo toto vsetko pojde dole.
pomenis diely c. 2, 3, 4, a k tomu potom bude treba aj c. 10 koli geometrii.
a modli sa, aby sa ti pri vymene dielu c. 4 (diel ktory potrebujes najviac vymenit) neulomili diely c. 19 - dost casto sa to stava a tam sa potom cena dost nabaluje..
ja ked som to daval robit, tak som kupil aj diel c. 8 a 6 ale tym nic nebolo.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... uspension/
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Štvrtok, 8. Januára 2015, 09:04
vidim, ze nie som jediny so zlomenymi sroubami (c19). Mne sa teda zalomil len jeden zo 6 a bol to boj. Odvrtat ho v celej dlzke a prebehnut zavitnikom, ktory som najprv musel zohnat(M12x1.5) a to vsetko pri problematickom uhle vrtania....
Odvtedy vzdy vyberam gumenu zaslepku z podbehu/podblatnika a najprv na to zvnutra/zhora striekam WDcko(co este nemusi zarucit uspech)...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 8. Januára 2015, 11:44
mne sa to nastastie nestalo, moje srouby boli ako nove :) co som bol prekvapeny..
len mechanik ma predom upozornil, ze sa to moze stat a na tak starom aute je to skor pravidlo ako vynimka..
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Štvrtok, 8. Januára 2015, 12:47
Fu,no vidim to tak,ze to dam spravit znamemu do servisu :-) a kolko to asi vyjde komplet tie,diely myslim..na faro.sk som pozeral nejake diely a tam neboli nejak drahe...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 8. Januára 2015, 14:37
ak si chces auto aspon rok nechat, tak odporucam dat origo Lemforder
ziadne meyleHD, topran, maxgear, magnum .... to su chvilkove zalezitosti a na nasich cestach to nevydrzi ani rok..
http://prebmw.sk/silenblok-zadneho-rame ... 88174c6682
http://prebmw.sk/silenblok-zadneho-rame ... 69230c6682
http://prebmw.sk/zadne-lozisko-zaveseni ... 83407c6682
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Pondelok, 16. Februára 2015, 23:34
Pani už len dokupujem par posledných dielov na nápravu a v najbližšej dobe sa to chystám všetko pomeniť len keď už to budem cle zhadzovať tak by som chcel vymeniť aj silenty na klietke difu. A tu mam najvecsí problém ze neviem ani za toho boha sa z toho vysomáriť :-(
Neviem koľko a hlavne ktoré objednať :-( Vedel by mi stým niekto poradiť ????
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... e_carrier/
Za každú odpoveď ďakujem !
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 17. Februára 2015, 09:35
diely c. 2 a 3 su sety po 2 ks .. cize objednas 1x c.2 a 1x c.3
k tomu mozes objednat aj c.4 aj c.9
len to bude uz slusna sumicka :)
nezabudni pozriet aj v akom stave mas skrutky, ci aj tie nebudes menit..
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 24. Februára 2015, 08:45
Diel číslo 19. Ujebani po jednom na každej strane, nervy jak svina, jak keby nestačilo, ze cela ta oprava bola drahá, este som musel zaplatiť za odvrtanie a vyvlozkovanie - odporúčam pána Petrasa, ak si na to doma nezrufate- zmäkol keden srob za cca hodinku.
A ináč nebolo by odveci kúpiť aj nové sroby, tie 19-ký určite a určite aj ten excenter, čím sa nastavuje odklon. A ja som mal mrte zapečenými aj ten, ktorý drzí horný vonkajší silác (označovaný ako ložisko, aj ked ono to je skôr taký kĺb)- zapečený bol tak, ze sa musel odrezať, ked som ho odtahoval sa odtrhla hlava z jednej strany a srob bol zrastený s vnútrom toho silacu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
