2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
325 141kw zdochýna
Utorok, 30. Decembra 2014, 16:39
tak šraci potrebujem pomoc zhorela mi kablovačka na 36tke zohnal som druhu po vymene auto naštartuje drži pekne volnobeh ale akonahle zoslapnem plyn tak začne zdochynať, ked mu pridavam pomaly ide až po obmedzovač normalne aj ked ho držim v otačkach nad tých 4 tak ide normalne čo to može byt pozerali sme podtlaky relatka poistky ale neviem už čo to može byt ma niekto nejaky tip ? diky :oops:
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 325 141kw zdochýna
Utorok, 30. Decembra 2014, 16:55
mas vanos? kablovacka vanos?
cidlo kluky/vacky?
na toto by som sa asi zameral.
predpokladam ze sanie mas OK..
2RBA
Auto: e91/e46
Utorok, 30. Decembra 2014, 21:20
nemam vanos a hej sanie je ok aj všetky štekre su pozapajane a velmi sa pomiešat ani nedaju lebo dlžky kablov inak nepustia
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 4. Januára 2015, 22:32
diagnostika bola?
e36 323i touring "obláčik"
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 6. Januára 2015, 03:01
Presne tento problem som mal a presne na rovnakom motore, nad 4000išlo, dovtedy dusilo v nižšich otačkach - problem vyriešila nova lambda sonda, teda za 20euro bosch z autofra :D.. Skús niekoho kto má rovnaky motor, pomen to čo sa rychlo dá - cievky, sviečky, vahu vzduchu.
Tlak paliva ani nemusíš pozerať ten bude ok ked to ide nad 4000normalne.
Diagnostiku som mal bez závad, iba občas vyhodilo lambda sondu - a bola to nakoniec tá váha.
Na predaj:
Kontakt
2RBA
Auto: e91/e46
Utorok, 6. Januára 2015, 23:47
hm no dakujem skusim pozret ešte raz tu vahu
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 7. Januára 2015, 01:18
najdi niekoho s fungujucim motorom a pomen to, daj vedieť, budem to sledovať :)
Na predaj:
Kontakt
2RBA
Auto: e91/e46
Streda, 7. Januára 2015, 14:22
bol zalomeny jeden kabel ku klapke nebolo ho ani vidno :lol:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 8. Januára 2015, 01:03
Ktorý? Sanie na M50 poznam naspamať :D zaujímalo by ma ktorý :D
Na predaj:
Kontakt
2RBA
Auto: e91/e46
Štvrtok, 8. Januára 2015, 21:03
snimač na klapke ... kabel od neho jeden z troch bol zalomený :-({|=
