Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
E36- výkon kúrenia
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 09:31
Zdá sa to len mne alebo má E 36 také slabé kúrenie (digi klíma)... ked to porovnám napríklad s koncernom... tak to aj slabšie fúka vzduch a aj slabšie kúri ( kabínový filter mám vymenený samozrejme a ježko je taktiež v poriadku )
Mal som golf III 1.9 tdi a to kúrilo teda lepšie
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36- výkon kúrenia
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 10:10
vodny ventil mas uz asi potrhany a blokuje priepustnost vody.. skus kurit a mat otacky motora cca 2500..
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 11:42
skusiť to možem .. ale kúri to tak isto na voľnobehu a aj pri jazde ,nikdy som si nevšimol nejaké zmeny... fúkať to fúka normálne teplý... nehovorím že to kúri zle.. .. ale ked som zapol v golfe kúrenie na plno tak mi viali vlasy :D a hluk bol ako vo vrtuľníku :D
a čo som mal tak najlepšie kuril Passat B3 ..1.6 td...tom som nakopol... a po 1 kilometri to fúkalo už teplý vzduch..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 14:09
Tak nemozes pirovnavat golf bez klimy a bez filtru s e36 s automat klimou.
Daj si aj ty na 32/32 a fukanie naplno alen cez predok.
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 18:08
e36 musí kuriť tak že sa vyzliekaš, ked nie tak je niekde chyba.
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 21. Decembra 2014, 20:20
aj mne kuri ze sa vyzliekam ale az po 15tich kilometroch :D
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 22. Decembra 2014, 09:04
Digiklima ma mnozstvo klapiek, servomotorcekov a uz spominany dvojcestny ventil kurenia. Ak vsetko nefunguje na 100% ide to s vykonom jak klimy, tak kurenia velmi rychlo do haja. Najcastejsie sa kazi prepinacia klapka vnutorneho okruhu, prejavuje sa to vacsinou takym dvojitym puknutim pri zapnuti. Je to este pred filtrom, pristupne od motora, po zlozeni par deklov a dostava sa k tomu hromada necistot a mozme zabudat, ze by sa niekto za tie dve desatrocia zdrziaval rozoberanim a premazavanim...
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 22. Decembra 2014, 09:49
ked to dvojito pukne tak to znamená že to nejde alebo ide ?
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 22. Decembra 2014, 11:41
Prirodzene to puknutie nie je. Znamena to, ze preskakuje ozubenie(prvy puk jedna strana, druhy druha strana)
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 22. Decembra 2014, 17:59
hm, mne to pukne teda.. ale funguje to, ked zapnem vnutorný obeh tak ide vnutroný obeh a ked vypnem.. začne znova brať vzduch z vonku
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 23. Decembra 2014, 18:23
Dvojte puknutie je pocut aj ked to funguje ako ma. V lete menej v zime viac. Dovodom je stara ztvrdnuta guma. Zakial funguje ako ma, neriesil by som to.
Skor by som sa zameral na ten golf.. ak nemal filter tak to vsetko vysvetluje.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 23. Decembra 2014, 23:26
mm filter mal... osobne som menil naňom komplet všetko, vrátane peľového(kabinového) filtra , ved ináč ... ono mne to asi všetko funguje tak ako má... lebo vykúriť to vykúri... kúri normálne aj ked vrčí motor na voľnobehu... ( zvyčajne nevydržím mať na klíme nastavených ani 22 stupňov.. ak cestujem viac ako pol hodinku cca.. tak to už musím sťahovať na 19... lebo mi je horúco.... ) ..
mmm ale ten koncern... kurnik ten kuril lepšie no :D
včera som šiel na passate B5.5 , 1.9 tdi 96kw.. aa tam to tiež hádam lepšie kurilo :mrgreen: :mrgreen:
som asi zakomplexovaný alebo čo :mrgreen:
