ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
riadenie
Streda, 17. Decembra 2014, 15:37
Zdravim vas mal by som na vas otazku v poslednych dnoch mi volant ide nehorazne tazko ako keby som skoro ani nemal servo normalne idem do zakruty takej 90 stupnovej trochu rychlejsie a volant skoro neotocim 2 rukami to iste aj do druhej strany.servo som rozobrate mal bez najmensej rihy olej je novy nemizne odvzdusnit som skusal aj 5x moze to byt chyba riadenia alebo serva? A povolil som aj srobu na riadeni co sa nou steluje citlivost a bez zmeny nahodou nemal niekto podobny priblem?
Dakujem
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: riadenie
Sobota, 27. Decembra 2014, 00:30
ktorou srobou sa steluje citlivost?? :shock: :shock: :o
e36 323i touring "obláčik"
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Re: riadenie
Sobota, 27. Decembra 2014, 12:29
dethXtreme napísal:
priamo na riadeni je taka matica ktorou si vies volu poriesit ...
maniaczv
Re: riadenie
Sobota, 27. Decembra 2014, 12:48
oleja mas dost ? aky stary .. pripadne pumpa uz ko
deathextreme tu sa to da
ferdy91
Re: riadenie
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:04
Olej je tak do tristvrte nadobky stary je cca pol roka ziaden cierny ale pekne cerveny je stale akonahle som dal dole remen a tak sa siel previest bolo to o 400% tahsie ledva som do zakruty presiel pritom nic nehuci ani nepraska ale na mieste sa s jednou rukou nevytocim neviem ci na 36tkach to je normal ale napr na honde civic sa otocim malickom.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: riadenie
Sobota, 27. Decembra 2014, 20:11
tak ja na compacte utocim jednou rukou ale najlahsie to teda nejde... ale aspon viem ze tocim...nemam rad auta kde uvolnim ruku a uz letim do jarku...
