DankoBa
Registrovaný: 13.12.2014
Auto: BMW E36 320i
E36 320i - prosim POMOC
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 18:41
Caute chalani chcem vas poprosit o radu pre moju hracku. Mam e36 dvojliter benzin, ked som ho kupoval bolo mi povedane aby som vymenil koleno sania ze auto kvoli tomu netaha a ide znacne pod optimalny vykon, koleno sania je vymenene vzdichovy filtr je novy vymenil som olej aj filter, auto ude zbytocne do otacok a motor podivne huci, predtym tak nehucal, resp. Problem je v tom ze to auto ide horsie ako 1.2 HTP, a to ma velmi velmi sere, kamos hovoril ze to moze byt palivovym filtrom tak ten skusim vymenit ale dalej uz vazne neviem;( dakujem vam velmi pekne za uzitocne rady co s tym moze byt :) :twisted:
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 320i - prosim POMOC
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 19:53
Prekontroluj kazdu vec komplet sanie,vahu vzduchu ak odpoji moze bud zdochnut auto alebo takmer zdochinat vtedy je ok cidlo polohy vacky vypni motor odpoj nastartuj ak auto pojde s vykonom dole je dobry vypni motor zapoj konektor a malo by mat spat svoj vykon ked nie vymen snimac.Ked to vsetko budes mat daj von sviecky pozri ake su ideal je tehlova farba cierna mas bohatu zmes biele chudobnu popripade lambdu ale ta robi len bohatos zmesi a spotrebu a v neposlednom rade kompresiu urcite v niecom s tohto mas chybu a moze to byt aj pal.filter ale to by auto aj tazsie mohlo startovat nuz lovu chyb zdar :wink:
