wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
m42 termostat 88 alebo 92*C
Utorok, 9. Decembra 2014, 18:32
na jar sa chystám opraviť/upraviť chladiaci systém na mojej M42 a neviem či mam ponechať 92*C termostat alebo zohnať 88. Ake by to malo pro a proti keby som išiel do 88? nemá nik skúsenosť?
Ex Mazda RX-7 FC
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: m42 termostat 88 alebo 92*C
Utorok, 9. Decembra 2014, 19:25
Nechaj tam origo 92 sice 4 stupne nebudu extrem ale ked to tak navrhli nechaj to tak oni ty inzineri v nemecku vedeli preco to tak spravili tot moj nazor na svojej m42 mam tiez 92 a kuri pekne a neprehrieva sa podla mna nestaraj sa dobniecoho ked to funguje ako ma :wink:
wladas47
Auto: 318iS
Streda, 10. Decembra 2014, 18:54
no hej ale e30 m42 mali termostat na 88*C
Ex Mazda RX-7 FC
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 10. Decembra 2014, 22:11
rozdiel v kvapalinach asi... ale ak sa ti pri nakladackach prehrieva, comu s kludom verim, tak ten 88 by mohol pomoct... ak jazdis ostro, isiel by som do toho... tie 4°C by mohli spravit hodne
BMW 318ti M44B19 5/1997
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 08:31
už dlho sa neprehrieval a v tomto počasi asi ani nebude :D na jar budem meniť chladič za novy veči a budem dávať bezvodú kvapalinu a chcem demontovať visko tak preto rozmýšľam nad 88 aby sa mi náhodou vo velkych nudach v zácpach nestalo že sa zviši ťeplota
Ex Mazda RX-7 FC
TomNR
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 10:07
a ides davat el. vrtulu aspon? niekedy aj teraz v zime sa mi spusti ventilator, takze moc by som to neriskoval... a napomaha tomu aj nahovno ukazatel teploty, ktory hlasi stred od +-80°C, takze nechcem ani vediet, o kolko to ide hore, kym sa rucicka pohne...
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 11:58
ak by nestíhal uchladiť chladič tak určite by som dokupil el.vrtulu...
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Sobota, 13. Decembra 2014, 14:59
tak 88*C termostat objednany aj z vodnou pumpu a všetkými tesneniami tak som zvedavý ako to na jar dopadne keď to budem menit
Ex Mazda RX-7 FC
Pondelok, 15. Decembra 2014, 08:39
wladas47 napísal:
aj keď bude chladič 2x taký, keď bude vonku 35 a budeš sa posúvať krokom v zápche tak si buď istý že to bez vrtule prehreješ :wink:
wladas47
Auto: 318iS
Pondelok, 15. Decembra 2014, 12:14
ViktorDDD napísal:
človečinou jazdím trasi de zápchy nebývaj ale tak náhoda je sviňa a preventivne dokupenie chladiča za 50e nieje už taka velka investicia keď tm budem dávať omnoho drahšiu chladiacu zmes
Ex Mazda RX-7 FC
