DopeBmw
Registrovaný: 10.11.2014
Auto: Bmw 318i Cabrio
Vynechavanie Motora 1.8i
Streda, 26. Novembra 2014, 00:22
Zdravím pánové,
chcem sa opýtať, mám BMW E36 1.8i Kabrio prerobene na plyn. Z ničoho nič, mi začal na 1dnotke haprovať.
Ked pridávam na jednotke, či pomaly, či rýchlo, či ako koľvek, motor príšerne škube otáčky, vynecháva akoby.
Proste sním škube, že dohryziem celý volant kým sa rozbehnem, ale keď tam radím 2-3-4-5 tak nič, mozem tlačiť podlahu, či hladkať
a ide ako hodinky.
(robí to aj na benzíne aj na plyne).
Máte niekto takúto skúsenosť? Vďaka za rady.
BMW E36 318i Cabrio, Dakar Gelb, origo 145tisíc km - žiaden vylietaný a vydriftovaný vergeľ.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Vynechavanie Motora 1.8i
Streda, 26. Novembra 2014, 10:57
diera v sani.. robilo mi to iste.. popozeraj vsetky hadice
DopeBmw
Streda, 26. Novembra 2014, 14:15
Vďaka pekne, bolo to to. V saní priečna diera 5cm, dočasne som to zalepil izolačkou - bez problémovo ide.
Diel neviete kde kúpiť najlepšie? V predajni dielcov mi hovorili o náhrade za 12€ a originál okolo 60€.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 26. Novembra 2014, 14:28
12e to je v pohode ba dokonca mi to pride ze sa az pomylili ked ti povedali tak lacno...dla mna tak 30-40e za to das :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 26. Novembra 2014, 16:41
origo cca 40-45e
nahradu neviem, ale za 12e to bude aj hodne tej cene a po prvom lete sa rozpadne z tepla :lol:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 29. Novembra 2014, 13:17
a robilo ti to nezavisle na teplote motora? lebo mne to robi za studena a na ktoromkolvek stupni...ale po minutke je vsetko ok
e36 323i touring "obláčik"
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 10:39
Cawte dajte nejaky typ co to moze podla vas robit.Tiez mam problem kus ale nie s rozbiehanim ako auto ide pekne vsetko ok ale ked zoslapnem odrazu na plyn tak nie velmi ale dost to citit ze nieco ako keby ho pribrzdilo tiez som mal prasknutu hadicu od vahy vzduchu ktoru som zalepil tavnou pistolou zatial ale serie ma to ze aj pri napr 100km rychlosti chcem obehovat tak zacne tahat a potom ako keby ho niekto zabrzdil. mate nejake typy.
