barny87
Registrovaný: 14.6.2014
Auto: e36 316i compact
vysoké volnobezne otacky
Utorok, 25. Novembra 2014, 16:03
Caute chalani....mam problém z vysokými otackami na voľnobeh...pohybuje sa to od 1300 do 1500 a neviem si s tým rady...a zatiaľ mi to tu nik nevie ani napojiť ze co to moze byť...mal niekto podobné skúsenosti.? Ďakujem za kazdu radu
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: vysoké volnobezne otacky
Utorok, 25. Novembra 2014, 17:44
diagnostika moze odhalit zlu lambdu alebo jej vyhrev
takisto to moze byt zasekavajuci volnobezny ventil, diera v sani, vaha vzduchu.
barny87
Streda, 26. Novembra 2014, 16:38
Ešte doplnim info...predtým mi kolisali otacky tak od 700 do 900 ale to som neriešil....no začal mi tiecť olej tak som dal vystriekať motor aby bolo vidno ze kade...potom som na aute nechodil nech sa to nezadrbe zas setko a po tyzdni co bolo auto v garazi som išiel do servisu a ked som pred nim zastal tak otacky 1500....mohla niečo spôsobiť ta voda?
barny87
Utorok, 2. Decembra 2014, 09:17
Caute....ďakujem surrender za rady a tipy ze co by to mohlo byť
Bol som na diagnostiku a ta ukázala prd...viacerí mechanici mi povedali ze som v riti ,ze to uz len tazko opravim...jedine do čoho dom sa odvazil pustiť svojpomocne bolo rozobratie volnobezneho ventilu po tom ako mi johnyfly poslal video...tak som ho teda rozobral vyčistil a ze bol zadrbany az az. .poskladal no ponadaval som si pri tom riadne...zalozil a auto ide ako nové otacky vôbec nekolisu a rucka na voľnobeh drzi na cca 750 alebo 800 proste tak ako ma :) priklincovaná ani sa nepohne...ďakujem ešte raz za pomoc....dufam ze uz auto bude slapat jak ma
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 2. Decembra 2014, 10:44
super =D>
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 10:31
Cawte mohli by ste mi tiez poslat to video mne tiez kolisu otacku a chcel by som to odstranit
johnyfly1
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 11:09
