stewojurasek
Registrovaný: 9.6.2014
e36 320i-blbne váha vzduchu (strata výkonu), veľká spotreba
Utorok, 25. Novembra 2014, 08:17
Zdravím. Mám e36 320i (M50B20) a 2 problemy. Problem 1-keď mám zapojenú váhu vzduchu auto po zohriatí (niekedy hneď inokedy az po niekoľkých kilometroch) úplne stratí výkon. Z ničoho nič plyn prestane reagovať, musím zastaviť odpojit váhu vzduchu a potom ide normálne ďalej. váha vzduchu už bola menená a problém pretrváva. nechcem kupovať dalsiu lebo si niesom istý ci je aj tato váha vadná alebo je problém inde. A problém 2-asi pred mesiacom sa mi zvýsila spotreba cca o polovicu. doteraz som jazdil (pri beznom presuvani) za 8-8,5 l/100km a teraz sa neviem dostat pod 12l/100km. auto bolo v servise ale menil sa len termostat a brzdova kvapalina takze neviem čo sa mohlo stať. mal niekto z Vás podobny problem?? budem vďačný za každú radu. diky
BMW R 1200 GS
BMW E46 330d Touring - ex
BMW E39 523i Touring - ex
BMW E36 320i Sedan - ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 320i-blbne váha vzduchu (strata výkonu), veľká spotr
Utorok, 25. Novembra 2014, 08:51
ja som dal raz auto do servisu a tam mi roztrhli koleno sania.. nevsimol som si to, az pri jazde ze to netaha a motor skace..
prekontroluj poriadno sanie..
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Utorok, 25. Novembra 2014, 09:52
vahu vzduchu si dufam dal origo boss
stewojurasek
Utorok, 25. Novembra 2014, 10:12
Váha vzduchu tam je bosch originál
BMW R 1200 GS
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 29 neregistrovaných
