DopeBmw
Registrovaný: 10.11.2014
Auto: Bmw 318i Cabrio
E36 Cabrio - Kúrenie
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 16:18
Dobrý deň prajem,
chcel by som sa informovať ohľadne E36 Cabrio r.v 94 - kúrenia. Auto kúri perfektne, ale! Keď dám fúkanie s predu
cez predné mriežky, alebo ako by som to nazval, tak fúka studený vzduch. Keď ho pustím na nohy/okno. Tak ide vriaci.
ALE! Občas sa mi stane, že ide s predných teplý vzduch, občas zas studený, keď ide aj teplý (tak cítiť keď mám ruku na kúrení,
že to kolíše teplo/zima). Samozrejme vždycky testovane pri zohriatom motore.
Neviete mi poradiť, že čo stým? Ďakujem pekne.
BMW E36 318i Cabrio, Dakar Gelb, origo 145tisíc km - žiaden vylietaný a vydriftovaný vergeľ.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 Cabrio - Kúrenie
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 16:48
este by chcelo vediet ake kurenie vlastne mas..
2 zon klimu alebo manualnu neklimu?
inak povedane, mas tam 2 tieto kolecka alebo len jedno?
DopeBmw
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 16:56
Mám manuál bez klímy
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 17:09
tiez manual bez klimy, r.v. 92... v manuale som sa docital, ze ked das cez predne mriezky, vzduch je najmenej tamperovany (ohrievany)... takze treba to davat na medzistupen od prednych mriezok ;-)
BMW 318ti M44B19 5/1997
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 20. Novembra 2014, 17:42
ved to tam je nakreslene ze dopredu fuka modry vzduch. musis najst tu spravnu polohu a bude ti tam fukat horuci vzduch. je to chore. ale je to tak ](*,)
DopeBmw
Piatok, 21. Novembra 2014, 10:32
Diki pánové, aspoň viem, že to tak má byť :wink:
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Piatok, 28. Novembra 2014, 13:22
ano ma to tak byt aby do tvare soferovi nefukalo teply vzduch .. asi aby si nezaspal za volantom ;)
patrik159
Registrovaný: 8.9.2013
Auto: bmw e36 316i
Pondelok, 1. Decembra 2014, 20:51
Cawte chlani este by som sa chcel spitat ze naco je tam na hornom obrazku na lavej strane to cervene a modte oznacenie na tom kolecku naco to tam je ked fuka stale len studeny vzduch a ci to nejak ma fungovat lebo mne nefuke len studeny a nemam klimu len manual jak plynovy sporak diky za rady
sineDko
Pondelok, 1. Decembra 2014, 21:05
ak mas manual sporakovy tak to cervene-modre kolecko neni nikam zapojene. niekto vymenil ten fukar ze verziu s klimou :thumbup:
