mcaco
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: e36 325tds Touring
Kúri raz pravá a raz lavá strana
Pondelok, 17. Novembra 2014, 23:48
Zdar Chlapi. Na mojej e36 325touring mi nedávno opravovali kúrenie. Je tam dvojzónový automat. Mali ho komplet vonku- vyčistili- opravili zlomenú klapku na nohy a už mi konečne funguje regulácia a na teplý vzduch na stred. paneli. Vždy keď som na strede navolil teplý na mi prestalo fukať. Vrchom a spodom všetko fungovalo. Teraz som išiel z TT do ZM a po čase prestal napravú stranu fúkať teplý- iba studený. Keď som pridal na pravú stranu na 28 stupňov tak znova dalo na pravú aj teplý. Po ceste domov to spravilo to isté. Po zvýšení teploty na pravej strane fúkal znova horúci, ale na mojej ľavej dalo studený. Obetoval som sa a manželke som nechal teplo a ja som bol na studenom odchove. V čom môže byť chyba? Na mechanickú závadu mi to nepripadá, keďže dokáže kúriť pravá aj lavá. Zo začiatku to ide dobre. Má to nejaké snímače teploty vo vnútri auta, alebo iba na ovládacom paneli? Zajtra ak stihnem idem si kamošovi požičať ovládací panel klímy a vyskúšam to s ním. Ide zima a už po jednej dlhšej jazde mám ofúknutú sánku. Ďakujem za každú radu.
škoda 120LS/ renault 18GTS 1,6/ fiat 128 1,1 / renalt 21 nevada 1,7/ škoda felicia 1,9D / škoda octavia 1,9tdi 81kw+ chip / ford focus 1,6 74kw/ BMW 325tds e36- To posledné ma najviac prekvapilo.
Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
Re: Kúri raz pravá a raz lavá strana
Utorok, 18. Novembra 2014, 18:35
Podľa toho čo píšeš sa pravdepodobne odporúča (odporučil) vodný ventil kúrenia. Ak ešte nebol menený, bude to pravdepodobne on.
Maťo
mcaco
Utorok, 18. Novembra 2014, 20:08
A kde sa ten ventil nachádza? Ovládací panel klímy to nie je :(
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Streda, 19. Novembra 2014, 23:47
Nachádza sa na šóférovej strane pod čelným sklom. Idú do neho 3 hadice. No je to celkom pálka cca. 200e nový. No niektorým chalanom na klube sa ho podarilo rozobrať, vyčistiť a potom fungoval.. Skús aj ty, veď nemáš čo stratiť..
Maťo
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Sobota, 22. Novembra 2014, 09:17
mam jeden ventil na predaj
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 22. Novembra 2014, 15:47
neblazni, toto nema nic s ventilom.. jedine co ti treba, je opravit maly vetracik ktory je na klima paneli.
je to jednoduche:
na klima paneli je cidlo vnutornej teploty, vetracik na paneli nasava vzduch cez cidlo. ak sa tento vetracik netoci, tak sa cidlo zohrieva samotnym klima panelom a tym panel vyhodnocuje ze je v aute dost teplo, tak zacne regulovat na chladnejsie a chladnejsie az to prestane uplne kurit.. ak pridas teplotu na jednej strane, tak to spravi len to ze na jednu stranu bude fucat este studensi a na druhu teplejsi ..
otestujes to jednoducho:
1. daj klucik do 2. polohy nech sa nastartuje klima panel, vypni klucik do 0 a pocuvaj klima panel. ak nebude bzucat, tak sa vetracik netoci
2. ked cestujes a zacina ti uz byt zima, zacni fukat na to cidlo.. malo by ti zacat kurit
thats all
post549473.html#p549473
treba to riadno vycistit
mcaco
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 17:06
Surrende R: To asi nie, kedže som mal požičaný iný panel a správalo sa to rovnako. Ale tiež som si to myslel.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 24. Novembra 2014, 06:12
takto sa ti to sprava iba ked fukas cez stredny? ked fukas zhora/zdola tak to ide normalne?
mcaco
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 22:23
SurrendeR napísal:
Aj keď je stred otvorený a aj keď je zatvorený. Aj keď cez stredy ide teplý tak vrch a spodok dá na jednej strane studený. Podľa mechanika je ventil ok. Mal ho rozobratý a bol čistý. Zaujímavé je že aj keď už fúka na pravej strane studený tak všetky hadice na ventile sú horúce. Normálne už neviem čo ďaľej.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 23:40
ja to stale vidim na klima panel .. tam uz nema co ine byt. kedze ventil funguje a cele to funguje zakial nemas teplo v kabine ..
retepretep
Registrovaný: 10.1.2015
Sobota, 17. Januára 2015, 20:57
podarilo sa vam problem s kurenim vyriesit?
X5, 2011 zacala robit to iste, prvych mozno 10-30 min kuri normalne a nasledne raz na strane vodica, inokedy na strane spolujazdca zacne fukat studeny (studensi), ked sa prida kurenie zacne kurit na jednej strane a na druhej subjektivne prestane a tak dalej.
dik
